stirbt ab oder geht ersd ganicht an
Beitragvon Lima » Sa 29. Mär 2008, 00:21
Also ich habe deinem post entnommen, das du verteilerfinger und die verteilerkappe getauscht hast ... Nicht aber den restlichen verteiler ...
Beitragvon Crom » Sa 29. Mär 2008, 05:41
also ich habe das Problem auch wenn der Motor kalt ist und ich dann Gas gegebe dann fängt der Motor an zu stottern und geht aus und geht erst nach einpaar versuchen wieder an wenn ich aber dem Motor warm laufen lasse kann ich so fiel Gas geben wie ich will und der Motor geht nicht aus ich war darauf beim Mazda Händler der sagte mir das es die Öl pumpe sei aber ich weiß es noch immer nicht ob es die Öl pumpe ist oder nicht.
Probier es mal aus lass den Motor an und warte biss er betriebstemperatur erreicht hat und dann fahr mal los und teste es mal.
Gruß Crom
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon beny21 » Sa 29. Mär 2008, 08:45
Lima schrieb am 28.03.2008 23:21
1. ja genau das habe ich zuerst gemacht
2.und dann habe ich das kompplette getauscht also es geht nur das der zündzeit pungt nicht richtig ist das er hir und da mal ab stirbt
beny21
Beitragvon beny21 » Sa 29. Mär 2008, 08:47
Crom schrieb am 29.03.2008 04:41
Gruß Crom
hi ok mach ich ich gebe dir dan bescheit laufe dess tages
beny21
Beitragvon bastiv6 » Sa 29. Mär 2008, 22:30
zündverteiler einstellen:
bei einer leerlaufdrehzahl von 700U/min muss der zündzeitpunkt bei 10°+-1° vor OT liegen.
eingestellt wird, in dem man mit einer strobolampe auf die kurbelwellenriemenscheibe leuchtet.
da ist eine markierung angebracht, an der man die 10°+-1° einstellen kann.
eingestellt wird, in dem man den zündverteiler leicht dreht.
eingestellt soll werden, wenn kein elektrischer verbraucher (gebläse, klima, külerlüfter,...) läuft.
man muss noch eine drahtbrücke setzen am diagnosestecker zwischen GND und TEN
Beitragvon bastiv6 » Di 1. Apr 2008, 17:37
und wie sieht es aus läuft er wieder??
Beitragvon beny21 » Sa 5. Apr 2008, 12:28
bastiv6 schrieb am 01.04.2008 17:37
ja laufen tut er wider
danke an alle
beny21
Beitragvon bastiv6 » So 6. Apr 2008, 16:16
ja und was hast du jetzt alles gemacht nur den zündverteiler oder noch mehr??
Beitragvon beny21 » So 6. Apr 2008, 18:42
bastiv6 schrieb am 06.04.2008 16:16
nur den zündverteiler habe ich gemacht sonst gin ja alles
beny21
Beitragvon bastiv6 » So 6. Apr 2008, 20:16
ja dann ist ja ok haben wir ja doch recht gehabt
hast du den OT eingestellt oder einstellen lassen??
Beitragvon beny21 » Mo 7. Apr 2008, 15:21
bastiv6 schrieb am 06.04.2008 20:16
ne das habe ich gelassen
beny21
Beitragvon bastiv6 » Mo 7. Apr 2008, 19:31
aber einstellen musst du den auf jeden fall das weißst du ja
oder machen lassen
Beitragvon beny21 » Di 8. Apr 2008, 18:41
bastiv6 schrieb am 07.04.2008 19:31
oder machen lassen
ja das macht ein freund den sein bekater macht das
beny21
Beitragvon bastiv6 » Do 10. Apr 2008, 10:54
ja wenn das so ist geht es ja noch
Vorausgesetz er kann das auch und macht es richtig
Re: Meiner geht nicht mehr an
Beitragvon Chrizz87 » Fr 7. Aug 2009, 09:12
habe genau das selbe problem, meiner geht nicht mehr an. ist während der fahrt einfach aus und nun tut sich nix mehr.
ausschließen kann man :
lichtmaschine, strom ist noch da.
treibstof ist auch da
anlasser, der dreht noch an, aber springt nicht an...
nun meine frage, kann man den Zündverteiler selber tauschen und wo befinden sich dieser, vllt nen foto dabei ^^
lg
Nicht mehr im Besitz:
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Zur Zeit aktive Autos:
Bild - (LPG) Mazda 626 2.5 V6
Chrizz87
Modell: Mazda 626 2.5 V6 LPG
Postleitzahl: 42489
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
