Öldruckanzeige
Do 18. Okt 2007, 21:38
von bulli22
hallo leute...
habe mir vor kurzem eine öldruckanzeige bestellt , die ich nun einbauen möchte.. leider weiß ich nun nicht, wo ich den öldrucksensor einbauen muß... hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... habe einen 1,8 l motor
mfg maik [11]
Öldruckanzeige
Do 18. Okt 2007, 22:36
von TJ Maugli
Hmm, evtl an der MotorÖlAblassSchreube [13] Adapter gibt´s bei evtl Conrad..
Öldruckanzeige
Sa 20. Okt 2007, 08:10
von bulli22
hallo,
hab ihn gefunden... sitzt schräg über dem Ölfilter [13]
gruß
Öldruckanzeige
Sa 20. Okt 2007, 09:58
Ich würde eher die Variante des Adapters beim Ölfilter bevorzugen! Wurde so bei meinem V6 gemacht!
Gibts auch bei Conrad!
Öldruckanzeige
Sa 9. Feb 2008, 19:37
Bei mir ist etwas undicht, die Brühe kommt raus und tropft, obwohl ich alles fast bis zum Schluss angezogen hab (Konusschrauben). Es lebe Chinaqualität.
Öldruckanzeige
Sa 9. Feb 2008, 21:46
von v6driver
(Konusschrauben).
dichte die Schrauben mit Hanf ein, dann ist ruhe. [7]
Gruss V6driver
Öldruckanzeige
Sa 9. Feb 2008, 22:10
oder ist das bei dir die öldruckschraube??@ Drachenflug
Öldruckanzeige
Sa 9. Feb 2008, 23:25
nee, ein Y-Stück am Motorblock wo die Sensoren sind (Öltemp+druck).
Aber wie Johannes auch sagt werde ich Hanf oder Teflonband nehmen und es neu einschrauben.
Öldruckanzeige
Sa 9. Feb 2008, 23:33
nimm Teflonband ist sicherer
Öldruckanzeige
So 10. Feb 2008, 12:41
ahso ja ok
Öldruckanzeige
So 10. Feb 2008, 13:59
von Schmati
geht auch mit Schraubensicherung das hab ich drinn und ist dicht
Öldruckanzeige
So 10. Feb 2008, 14:22
von REAL-OC
Kommt mir bekannt vor [13]
Öldruckanzeige
So 10. Feb 2008, 15:24
Schmati schrieb am 10.02.2008 12:59
ja geht auch, aber jenachdem welches du hast, kannste pech haben und es niewieder lose bekommen
Öldruckanzeige
So 10. Feb 2008, 19:38
von Schmati
Blade schrieb am 10.02.2008 14:24Schmati schrieb am 10.02.2008 12:59
muss man drauf achten ja da gibts welches von Loctite das geht erst bei über 300 °C wieder ab.
Aber das fürn KFZ-Bereich ist nicht so heftig
