Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2007, 18:35
von KPK
Hallo Forum.
Hab mal ne Frage. Und zwar seit einiger Zeit höre ich beim schnellen Beschleunigen ein na sagen wir mal Pfeifen wie bei einem Turbo (hab aber keinen, Logisch). [3]
Wenn ich dann das Gas zurück nehme, hört es auf.
Aber wie gesagt nur wenn ich extrem Gas gebe, z.B. beim überholen.
Was kann das sein? Kennt das einer von Euch?
Danke im Voraus.
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2007, 19:16
von Keitaro
hast du na anderes radio rein gemacht ? endstufe im kofferraum ?
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2007, 21:10
Eventuell n Loch im Abgassystem, oder wie Keitaro sagt ne Masseschleife vom Radio!
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2007, 21:48
Wenns ne Masseschleife ist, dann hast Du dieses "Pfeifen" eigentlich immer, nur hörst es wahrscheinlich net doll. Wenn Deine Drehzahl dann steigt wirds hörbarer. Müsste, wenn Du Dein Licht einschaltest aber dann noch krasser werden. So ists zumindest bei mir. Stört mich net sonderlich,da ich fast immer richtig laut höre und dann das Pfeifen nicht mehr höre. Probiers mal aus.
P.S.: Berichtigt mich,wenn ich was falsches schreibe [13]
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2007, 13:16
von Keitaro
ja, die masseschleife hatt schon so mancen in den wahnsinn getrieben.
aber das mit dem licht wär mir neu, obwohl denkbar da ja die belastung der lm spule steigt.
einfach mal alles abklemmen und probieren zu fahren ^^
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2007, 17:17
von KPK
nein, es liegt eindeutig nicht am Radio, hab seit zwei Jahren nichts verändert, hab auch keine Endstufe im Kofferraum oder so. Es ist ein ganz heller Ton, schwer zu beschreiben. Und auch nur dann wenn ich wirklich aufeinmal beschleunige. Ein bißchen das Gas zurück und es ist weg. Das mit dem Loch im Abgassystem müsste ich mal näher in Betracht ziehen. Aber hätte ich dann nicht ständig ein Pfeifen?
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2007, 22:43
von Joken23
Ich kenn das auch, allerdings nicht aus meinem Auto, sondern von nem Kumpel..
Es gibt für solche Fälle sogenannte Entstörfilter, wo die wir die nochmal verbaut haben, weiß ich allerdings net mehr!
Hat auf jeden Fall was gebracht. Vielleicht mal Andreas626 fragen, der ist doch der Fachmann für sowas!!
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2007, 23:20
von NegraBytes
@Joken23:
Der Entstörfilter hilft im normalfall doch nur bei summen/pfeifen aus den Boxen!?
...nur leider bei mir nicht der Fall. 3 Verstärker sind wohl einfach zu viel [14]
Am Radio liegts bei KPK nicht, so wie er schreibt!
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2007, 23:42
von Joken23
Oh, da hab ich mal wieder nicht aufmerksam genug gelesen [1]
Wenn er nix geändert hat, dann kann's des auch net sein..
@KPK:
Kannst du das Pfeifen lokalisieren??
Man müsste ja nen Unterschied hören ob's im Innenraum ist oder ob's von außen, sprich Auspuff kommt..
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2007, 16:17
von KPK
schwer, aber ich meine es kommt aus dem Motorraum............ [3]
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2007, 19:23
von NegraBytes
Liegts evtl. am Keilriemen?!
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2007, 12:43
von Elwood
wenn du irgendwie die möglichkeit hast das auto auf a hebebühne zu bringen dann kannst ja mal checken ob der auspuff a loch hat. am besten mit an freund. einer hält hinten zu und der ander hört bzw. greift ob der auspuff irgend wo rausbläst.
was noch sein könnt is dass irgend wo bei der ansaugung, sprich luftfilter, luftmassenmesser, diverse resonanzboxen, usw. eine schlauchschelle locker is. einfach mal alle durch checken. und schau auch ob nicht vielleicht eine klammer vom luftfilterkasten (sofern du den noch drin hast) runtergegangen ist.
ich würd auf die ansaugung tippen da beim auspuff meisten ein dumpfes geräusch entsteht wenn er ein loch hat.
PS: warum das geräusch grad beim beschleunigen am stärksten is, ist dadurch zu erklären dass der motor da am meisten luft braucht und am meisten abgas ausstößt. so mit höherer druck in den rohren und daher auch lauter wenn ein loch drin is.
mfg Alex
Seltsames Geräusch
BeitragVerfasst: Mi 29. Aug 2007, 21:36
von KPK
Elwood
Danke für deinen Tipp. Da könnte was dran sein, weil der Keilriemen ist es auf keinen Fall.
Das Geräusch kenne ich. Man muss auch genau hinhören und ich habe es nur gehört, als ich mal das Radio aus hatte.
Werde mal in dieser Richtung alles checken und dann berichten.
Danke erst mal für eure Hilfe.
