Motor ruckelt böse
Hi
Habe einen Mazda 626 GEA (USA), 2.0l, 85 kW Baujahr 94.
Habe nun folgendes Problem:
Der Motor ruckelt im Leerlauf und beim Fahren, man merkt ist vorallem, wenn man eine Geschwindigkeit halten will. Beim Beschleunigen merkt man es nciht so sehr.
Seit heute nimmt er auch noch schlecht Gas an, nur noch ab ca. 3500 Umdrehungen beschleunigt er fast ohne ruckeln, unter dieser Drehzahl ist es unmöglich zu fahren.
Befürchte, dass er das nicht mehr lange macht.
Den Fehlerspeicher hab ich auch schon ausgelesen, waren keine Fehler enthalten.
Habe schon Zündkabel, Zündkerzen und Zündwinkelgeber erneuert.
Meine Vermutung ist, dass es an der Einspritzung liegen könnte, wie kann ich das überprüfen?
Was kann ich noch testn, was könnte es noch sein?
