komisches quietschen beim starten?
Do 9. Aug 2007, 15:42
von Tomek
wenn ich den Motor anmach hab ich so ein komisches Quietsch Geräusch was aber nach kurzer Zeit wieder aufhört was ist das? Das Auto hat jetzt 171000 runter Zahnriemen wurde bei 155000KM gewechselt.
Do 9. Aug 2007, 16:04
Hast du mal kontrolliert ob die Riemen von Servo, Lima, Klima alle noch in Ordnung sind und die passende Straffheit haben? Bei mir war der Servokeilriemen auch stellenweise am quietschen.
Do 9. Aug 2007, 17:14
wenns nach kurzer Warmlaufzeit weg ist und nicht weiter auftritt, kannst du es fast als "kosmetik" abtun, das zu korrigieren.
Theoretisch ist dann zwar irgendwas nicht mehr 100%ig straff genug allerdings erzählten mir mehrere Werkstätten, dass es kein Problem sei, dass der Keilriemen quietscht, solange es kein Dauerzustand o.ä. ist, sondern nur kurz nach dem kalten Starten. Meiner qietscht seit einiger Zeit auch ab und an, wurde aber damals als ausreichend befunden und es ist auch stark temperaturabhängig bei mir...ich fahr den wahrscheinlich solange, bis er eh fällig wird, sollte ich nicht neureich werden...
Do 9. Aug 2007, 19:14
Wird höchstwahrscheinlich nen Keilriemen sein... Da gibts aber nen Spray für. Hällt zwar net lange an das Ergebnis abba naja. Besser Riemen tauschen oder tauschen lassen...
So 19. Aug 2007, 13:28
tippe auf den Keihlriemen. Entweder spannen wenn er noch ok ist oder neuen drauf
Mi 29. Aug 2007, 21:52
von driver626
Tipp meines Mechanikers (der wirklich Ahnung hat -> 25 Jahre Berufserfahrung!)
Srüh etwas Silikonspry auf die Riemenscheiben, dann ist es auch weg.......und zwar auf Dauer [1]
Re: komisches quietschen beim starten?
Do 18. Jun 2009, 17:01
Gilt der Tip mit dem Silikonspray eigentlich auch für neue Keilriemen? Irgendeiner quietscht bei mir nach dem Wechsel nämlich auch kurz nach dem Starten...
War heut nochma in der Werkstatt und er meinte, die Riemen sind gut gespannt...evtl. doch bissl nachspannen?
Fr 19. Jun 2009, 14:43
von ChriZ123
mhh also bei mir hat mein mechaniker gemeint das liegt daran das sich da weng feuchtigkeit sammeln kann..
bei mir wars nämlich so das ichs nach einer feuchten zeit immer hatte das der beim starten kurz gequietscht hat. mein mechaniker hat so komisches talkum puder oder so drauf dann war das wieder für einige monate gut =)
Fr 19. Jun 2009, 16:34
Naja Chriz, meine Riemen sind 2 Tage alt und sollten dementsprechend nicht quietschen. Das setz ich als Maßstab nach nem Wechsel. Hab heut mal den Riemen Lima/Wapu nachspannen lassen. Mal sehen was morgen früh ist. Das Quietschen war, in der Garage, selbst im Auto unerträglich...
Fr 19. Jun 2009, 18:54
von Rostnagel
das habe ich auch und erachte das mal als normal. der riemen sieht ok aus, hat keine risse oder ist spröde. für mich besteht da kein handlungsbedarf. tritt ja nur kurz nach dem starten auf.
Sa 20. Jun 2009, 04:17
von ChriZ123
ja gut matti ich weiß halt nicht wie das genau bei dir ist
aber gut nach wenigen km ist das natürlich schon ein unschönes ergebnis wenn der riemen schon quietscht...bei mir wars halt schon ~60.000km her da kommt sowas halt mal vor und da es ein einfaches relativ leises quietschen war und nach kurzer zeit weg störte mich das auch nicht soo und mit dem puder wars dann halt ganz weg
Sa 20. Jun 2009, 11:59
vll flasche Riemen (Riemenbreite) oder minderwertige riemen verbaut ?!?
Sa 20. Jun 2009, 18:45
Das Quietschen is jetzt weg. Haben heut nach der Frühschicht noch alle gemeinsam gemütlich zsamm gesessen...u.A. auch meine Schlosser...die hams gerichtet.
Der Riemen von der Lima war, augenscheinlich stramm...jedoch ists nen Flachriemen und der verträgt auch bissl mehr Spannung...ham den dann zsamm gespannt und nun ists wieder gut...Gott sei Dank. Wie gut, das man freundliche und hilfsbereite Arbeitskollegen hat...
Sa 20. Jun 2009, 20:12
Meiner Quietscht aucht immer beim Kaltstart für 1sec...der Riemen ist einfach nicht genug gespannt.
Mit der Spannung sollte man es aber auch nicht übertreiben, ansonstenb macht man sich irgendein Lager der Antriebskomponenten kaputt.
Di 1. Sep 2009, 22:17
von Schnabbalack
Bei mir quietscht er auch. Vor allem, wenn ich gleich das Licht anmache bleibts länger. Mach ich das Licht wieder aus, isses weg. Im Winter isses länger.
Gibt es irgendwo eine SPannschraube oder wie mache ich das?
Danke
