Motor geht aus
Motor geht aus
Beitragvon dimitri » So 9. Nov 2008, 16:33
Hallo leute ich habe mir am sa. einen v6 angeschaut.
Ich wollte von euch wissen ist das normal beim v6 das der motor ausgeht, wenn man den
öleinfüll dekel runterschraubt????
Bitte um eure hilfe
dimitri
Motor geht aus
Beitragvon ChriZ123 » So 9. Nov 2008, 16:47
weiß nicht ob das normal ist...aber ich würde behaupten das es generell nicht umbedingt sinnvoll ist den öleinfülldeckel während der motor läuft runterzuschraubn o.O
ChriZ123
Motor geht aus
Beitragvon Ben626 » So 9. Nov 2008, 17:55
also ausgehen kann er deswegen normalerweise nicht weil das nicht von einem sensor überwacht wird..... ich hab bei meinem mal ausversehene nach dem öleinfüllen den deckel vergessen... das sollte euch lieber net passieren den das ist eine rießen schweinerei
Ben626
Postleitzahl: 90547
Motor geht aus
Beitragvon Matti782 » So 9. Nov 2008, 18:02
Wie es jetz beim V6 aussieht kann ich nicht sagen da ich nen 2.0 FS Motor fahre, da geht der Motor nicht aus wenn man den Deckel runternimmt (oder vergisst ihn nachm Ölwechsel wieder drauf zu tun)
Motor geht aus
Beitragvon Blade » So 9. Nov 2008, 18:09
was ich mich frage ist warum du den runter gemacht hast. Lust auf ne Öldusche ??
Motor geht aus
Beitragvon Ben626 » So 9. Nov 2008, 18:44
is ne gute frage Blade........ es kann zwar nichts passieren wenn man den deckel runter macht im leerlauf weil dann das öl nicht rauspritz da der motor ja net so schnell dreht
Ben626
Postleitzahl: 90547
Motor geht aus
Beitragvon sbornik » So 9. Nov 2008, 19:38
also mein V6 geht auch aus wenn man denn Öldeckel aufschraubt.
sbornik
Motor geht aus
Beitragvon Ben626 » So 9. Nov 2008, 19:42
ok dann scheint der gesichert zu sein... weis jemand wie genau??? würde mich mal interessieren
Ben626
Postleitzahl: 90547
Motor geht aus
Beitragvon sbornik » So 9. Nov 2008, 19:48
Es liegt daran das im Gehäuse Unterdruck herschen muss. Wenn der Deckel geöffnet wird entsteht die gefahr das Eindringen von Öl in den Brennraum, Qualmen des Motors und Verölen der Zündkerzen.
sbornik
Motor geht aus
Beitragvon Ben626 » So 9. Nov 2008, 20:25
ok das kanns natürlich sein.... aber warum ist das dann nur beim V6 so und nicht bei allen???
Ben626
Postleitzahl: 90547
Motor geht aus
Beitragvon sbornik » So 9. Nov 2008, 20:27
Das würde mich auch interessieren.
sbornik
Motor geht aus
Beitragvon dimitri » So 9. Nov 2008, 21:49
danke für eure antworten leute
jetzt weiß ich das das normal ist beim v6
Blade: ich habe keine lust auf ne öldusche [11]
das macht gar nichts es raucht nur kurz raus und er geht aus
wollte nur wissen ob das normal ist [1]
dimitri
Motor geht aus
Beitragvon dosensteck » Mo 10. Nov 2008, 22:19
sollte bei jeden auto ausgehen wenn der 710er deckel offen ist.
geht auch aus wenn man den ölmessstab rauszieht. Zumindest wars bei meinen Mitsubishi so, beim Mazda hab ichs noch nicht probiert.
dosensteck
Motor geht aus
Beitragvon Ben626 » Mo 10. Nov 2008, 22:41
also meiner geht nicht aus... weder bei dem einen noch dem anderen...
Ben626
Postleitzahl: 90547
Motor geht aus
Beitragvon sbornik » Di 11. Nov 2008, 00:58
also des mit dem Ölmessstab muss ich mal ausprobieren.
sbornik
