Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 16:33
von dimitri
Hallo leute ich habe mir am sa. einen v6 angeschaut.
Ich wollte von euch wissen ist das normal beim v6 das der motor ausgeht, wenn man den
öleinfüll dekel runterschraubt????
Bitte um eure hilfe
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 16:47
von ChriZ123
weiß nicht ob das normal ist...aber ich würde behaupten das es generell nicht umbedingt sinnvoll ist den öleinfülldeckel während der motor läuft runterzuschraubn o.O
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 17:55
von Ben626
also ausgehen kann er deswegen normalerweise nicht weil das nicht von einem sensor überwacht wird..... ich hab bei meinem mal ausversehene nach dem öleinfüllen den deckel vergessen... das sollte euch lieber net passieren den das ist eine rießen schweinerei
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 18:02
von Matti782
Wie es jetz beim V6 aussieht kann ich nicht sagen da ich nen 2.0 FS Motor fahre, da geht der Motor nicht aus wenn man den Deckel runternimmt (oder vergisst ihn nachm Ölwechsel wieder drauf zu tun)
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 18:09
von Blade
was ich mich frage ist warum du den runter gemacht hast. Lust auf ne Öldusche ??
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 18:44
von Ben626
is ne gute frage Blade........ es kann zwar nichts passieren wenn man den deckel runter macht im leerlauf weil dann das öl nicht rauspritz da der motor ja net so schnell dreht
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 19:38
von sbornik
also mein V6 geht auch aus wenn man denn Öldeckel aufschraubt.
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 19:42
von Ben626
ok dann scheint der gesichert zu sein... weis jemand wie genau??? würde mich mal interessieren
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 19:48
von sbornik
Es liegt daran das im Gehäuse Unterdruck herschen muss. Wenn der Deckel geöffnet wird entsteht die gefahr das Eindringen von Öl in den Brennraum, Qualmen des Motors und Verölen der Zündkerzen.
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 20:25
von Ben626
ok das kanns natürlich sein.... aber warum ist das dann nur beim V6 so und nicht bei allen???
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 20:27
von sbornik
Das würde mich auch interessieren.
Motor geht aus
So 9. Nov 2008, 21:49
von dimitri
danke für eure antworten leute
jetzt weiß ich das das normal ist beim v6
Blade: ich habe keine lust auf ne öldusche [11]
das macht gar nichts es raucht nur kurz raus und er geht aus
wollte nur wissen ob das normal ist [1]
Motor geht aus
Mo 10. Nov 2008, 22:19
von dosensteck
sollte bei jeden auto ausgehen wenn der 710er deckel offen ist.
geht auch aus wenn man den ölmessstab rauszieht. Zumindest wars bei meinen Mitsubishi so, beim Mazda hab ichs noch nicht probiert.
Motor geht aus
Mo 10. Nov 2008, 22:41
von Ben626
also meiner geht nicht aus... weder bei dem einen noch dem anderen...
Motor geht aus
Di 11. Nov 2008, 00:58
von sbornik
also des mit dem Ölmessstab muss ich mal ausprobieren.
