motor ist bisschen zu warm.
Beitragvon sbornik » Do 5. Apr 2007, 13:33
Hab mir vor kurzem ein 626 V6 geholt. [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
wenn er erstmal richitg warm ist bleibt die temperaturnadel nicht in der mitte stehen sondern geht bisschen über die mitte hinnaus. woran kann des liegen?
sbornik
Beitragvon NegraBytes » Do 5. Apr 2007, 13:50
Das ist bei mir genauso, kein Grund zur Sorge.
d.h. wenn genug Kühlwasser vorhanden ist und das Termostat iO ist [13]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon raw-venture-ad » Do 5. Apr 2007, 13:59
Ein bisschen rechts von der Mitte ist wirklich in Ordnung.
Nur "zuviel" nach rechts sollte die Nadel nicht gehen.
Beitragvon sbornik » Do 5. Apr 2007, 14:15
ich mach mal ein foto davon.
sbornik
Beitragvon Spawn » Fr 6. Apr 2007, 07:16
War bei mir am Anfang auch so! Hat sich aber mit der Zeit gelegt und die Nadel blieb circa 4mm nach der Mitte immer stehn!
Beitragvon sbornik » Fr 13. Apr 2007, 20:01
hier ist nun das foto:
Und was meint ihr?
http://www.file-upload.net/index.php?to ... 8083&img=1
sbornik
Beitragvon Drachenflug » Fr 13. Apr 2007, 20:08
total normal!!
alle GEs zeigen diese Stellung normalerweise an.
Beitragvon Rayzor » Fr 13. Apr 2007, 20:16
Jap, meiner sieht auch so aus.
626 GLE FLH 2,0i, BJ 03/1993
Rayzor
Beitragvon Blade » Fr 13. Apr 2007, 20:16
bei meinem 16V ist sie ein kleines bisschen weiter links
Beitragvon sbornik » Fr 13. Apr 2007, 20:21
aber des ist doch wirklich zu heiß. ich hatte schon 2 mazdas vor dem jetzigen GE und bei denen war es IMMER in der mitte warum wird na der so warm?
sbornik
Beitragvon Blade » Fr 13. Apr 2007, 20:23
das sind ungefähr 90°C das ist noch völlig in ordnung
Beitragvon Drachenflug » Fr 13. Apr 2007, 20:26
warum zu warm? bis einen Millimeter vor rot ist es normal!!
Es hängt doch auch von der Eichung der Anzeige ab!
Deine Vorgänger waren auch zudem keine GEs.
Beitragvon raw-venture-ad » Fr 13. Apr 2007, 20:47
Also meiner zeigt aber deutlich weniger an, ist aber natürlich auch kein V6.
Bei mir steht der Zeiger in der Mitte, vielleicht etwas rechts von der Mitte (maximal 1mm).
Wenn es beim V6 so normal ist, dann hat der eine andere "Eichung" als die 16V.
Beitragvon Zachi » Fr 13. Apr 2007, 22:10
Bei unserem steht die Nadel eine Zeigerbreite weiter links... aber Instrumente von Mazda gehen bekanntlich nie genau, also passt das schon so [13]
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon commander_keen » Sa 14. Apr 2007, 11:00
Drachenflug schrieb am 13.04.2007 21:26
Also das halte ich jetzt aber für ein Gerücht ;-P
Hab noch kein Auto gesehen, bei dem der Normalzustand kurz vor rot ist.
Das wohl schon eher [13]
Meiner ist auch ganz leicht rechts von der Mitte und wenn du genug Kühlwasser drinhast und das immer und konstant so ist, wohl kein Grund zur Sorge.
@Zachi: wieso ungenau? Da steht nicht mal ne °C-Zahl angeschlagen, der Zeiger dient doch nur der Orientierung...
