Bei 110 plötzlich Motorstotter, seit dem fahrt der Motor wie ein Trecker
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 15:26
von Demaxo
folgendes Problem hat mir mein Mazda beim heutigen Sontagsausflug beschert:
Ich fahre gemütlich mit 110 die Landstraße lang. Plötzlich ruckelt der Motor. Ab diesem Zeitpunkt hat der Motor deutlich weniger Leistung und ruckelt immer wieder. Besonders beim Anfahren kommt er kaum von der Stelle und hört sich irgendwie wie ein Trecker an.
Bin dann ganz ruhig nach Hause gefahren und habe gehofft und gebangt, dass ich ja nicht stehen bleibe. Habs dann auch bis nach Hause geschafft.
Leider ist aber das Problem noch da.
Hab zuhause erstmal alle Kerzenstecker abgezogen. Nach meinem subjektiven Empfinden alle gleich heiß. Allerdings war an einem außenrum unten eine Schmierfilm.
Ansonsten hab ich bis jetzt nur den ganzen Motorraum mal unter die Lupe genommen. Das einzige, was ich feststellen konnte:
- ein dünner Schlauch vom nachgerüsteten Kaltlaufregler, der zwischen Motor und Spritzschutzwand nach unten geht, war irgendwie ölig verschmiert.
- im Bereich der Druckdose über der Drosselklappe war ein leises Zischen zu hören
So, jetzt bin ich ziemlich ratlos. Ich brauche das Auto morgen wieder. Und so kann ich damit nicht fahren.
Habt ihr ein paar Tipps auf Lager?
Danke
Jens
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 16:31
hi,
ich tippe ganz stark auf ein kaputtes Zündkabel!
Passiert meistens bei einer Laufleistung von ca 120-180tkm , so meine Erfahrung.
Am besten alle neu kaufen, da irgendwann das nächste Kabel durch ist.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 17:00
von toniiii
möglicherweise ein unterdruckschlauch gerissen runtergesprungen was auch immer. sonst zündungselemente:
1. kerzen anschaun
2. kabel anschaun
3. verteiler
hast du den ölstand angeschaut??
lg toni
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 19:31
von Demaxo
danke für die Antworten.
Wegen der Zündkabel: ich habe vorhin, während der Motor im Stand lief, mal nacheinander die Zündkabel abgezogen. Bei allen änderte sich der Motorlauf, die Drehzahl fiel ab, der Motor war kurz vor dem ausgehen. Beim Abziehen der Zündkabel war auch immer zu sehen, dass das Zünkabel Funken warf, also zündete. Ich schließe daraus, dass alle Zylinder zumindest zünden und mitlaufen.
Die Laufleistung meines Mazda liegt bei knapp 50.000 km, da sollte an den Kabeln eigentlich noch nix sein.
@Toni: Wieso der Ölstand? Wie könnte der so ein Verhalten bewirken?
Ich hab ihn aber grade nochmal kotrolliert: er ist knapp unter der Maximum-Marke, also ok.
Jens
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 19:56
deine Kabelkontrolle muss nichts heissen, denn unter Last hast du anderes Zündverhalten als im Standgas.
Wenn er sich wie ein Trecker fährt ist meistens immer ein Kabel defekt.
Den Fall hatten wir schon drei mal, und ich wette bei dir ist es das gleiche.
Üblicher Fall bei den Motoren.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 20:00
von toniiii
hast die kerzen schon kontrolliert??bringt ja nix, wenn die funken bis zur kerze gehen und danach tut sich nix mehr. und schau mal ob deine kabel irgendwo kleine cuts oder kratzer haben, da könnten sie bei volllast durchschlagen, hatte ich auch beim 626
lg toni
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 20:35
von Demaxo
die Kerzen habe ich inzwischen kotrolliert. Sie sind trocken und nicht verrusst, soweit ich sehen kann. Aber wie kann ich prüfen, ob sie tatsächlich noch funktionieren?
Und wie kann ich bei den Zündkabeln die Funktion prüfen und das ggf. defekte heraus finden?
Jens
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2007, 20:49
wenn du ein ganz gutes Auge hast kannst du jedes Kabel nach winzigen, grauen Brandlöchern absuchen.
Man findet sie nicht immer alle.
Oder ein neues Kabel besorgen und mal alle durchgehen mit einer Probefahrt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 20:51
von Gasmann
Hi, mal nebenbei... wie kommst du an so einen Mazda mit nur 50 000 km ?
Wenn du schreibst, fährt sich wie ein Trekker, was meinst du damit genau? So laut wie ein Trekker oder am Ruckeln wie ein Trekker? Und wenn es ruckelt, dann wie genau? Nur wenn du gerade beschleunigst oder auch so? Und bei welcher Drehzahl passiert das? Auto vorher mit Hochdruck gewaschen, in Pfütze oder Regen gefahren?
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 22:12
von Demaxo
danke an alle die geantwortet haben.
Und an alle, die auf ein defektes Zündkabel getippt haben: BINGO!
Heute war der Wagen in der Werkstatt. Jetzt habe ich 150 Euro weniger und er hat 4 neue Zündkabel. Zwei waren kaputt und die übrigen zwei hab ich sicherheitshalber gleich mit machen lassen.
Gruß und danke!
Jens
BeitragVerfasst: Do 1. Mär 2007, 23:45
von Da_Maddy
150 EURO?????????
Ist nicht wahr oder?
Musste damals 124,xx für meine zahlen udn das war schon offener Raub...
So langsam will ich mein Fahrrad wieder benutzen, das is billiger...
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2007, 12:03
von Demaxo
sorry - Schreibfehler! Es waren nicht 150 Euro sondern 105 Euro. Inclusive Trinkgeld. Der Rechnungsbetrag war 102 und ein paar Zerquetschte.
Die Summe halte ich für korrekt. Der Zündleitungssatz kostet z.B. beu D&W-Repair auch knapp 100 Euro. Und den müsste ich dann noch selbst einbauen.
Übrigens - die Mazdawerkstatt wollte knapp das Doppelte!
Jens
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2007, 19:26
von Da_Maddy
105 ist zwar immer noch teuer für bissl KAbel, aber "ok"
Und selbst einbaun bei Zündkabeln ist ja wenstens noch easy und schnell gemacht.
Aber Mazda wollt das doppelte??? Hallo??? Wofür?
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2007, 03:24
von GeRoNiMo
Ach ja die Zündkabel...
Hab in den letzten eineinhalb Jahren Zündkabel für Fast 200 Euro gekauft. Da wurde jedes kabel mindestens 2mal gewechselt. und 100 euro für den zündkabel satz ist ganz schön heftig bei ATU kostet der um die 80 euro.
Diese scheiß marder.
Mitlerweile hab ich mir solche marder schutzkabel zugelegt seitdem ist ruhe.
Greetzz
