Kurzschluss? ganze elektrik liegt lahm,raum?
Beitragvon Scrippler » Di 30. Jan 2007, 08:40
Tach, habe jetzt seit neuestem das Phänomen dass sich die gesamte Elektrik resetet, wenn ich ihn ab und mal anlasse, is nix dauerhaftrs, kommt so einmal die Woche mal vor. woran liegt das? habe in letzter Zeit nix an der Elektrik gemacht, ausser mal das Standlichtbirnchen gewechselt und eine andere H1 Lampe reingebaut.
weiss einer Rat?
Mfg Scrippler
Scrippler
Beitragvon bastiv6 » Di 30. Jan 2007, 16:31
was genau liegt denn lahm bestimmt sachen oder alles bescheid mal und wann genau kommt der vor
Beitragvon Scrippler » Mi 14. Feb 2007, 07:55
Hi, jetzt wars mal wieder etwa 2 Wochen nicht...
wenn ichn anlasse setzt sich die Uhr und das Radio komplett zurück. passiert aber wie gesagt nur sporadisch ab und an mal
edit:
mach mal einer das raum raus...das sollte igtl. ein warum werden, entweder ihr schreibt stattdessen ein warum rein oder ihr lasst es ganz weg...thx. Kay
Scrippler
Beitragvon Andreas626 » Mi 14. Feb 2007, 08:51
Tippe nach wie vor auf zu wenig Strom. Hast du in der Zwischenzeit irgendwas verändert oder probiert?
Beitragvon Scrippler » Mi 14. Feb 2007, 19:43
Nein Auto ist insgesamt kpl Serie, das einzige was anders ist, ist ich hab im Kofferraum nen Powercap dranhängen, dann noch eine Stereo Endstufe und ne Aktive Frequenzweiche um die Bässe etwas zu pushen. das sind die Sachen die an der Elektrik hängen und von meiner Seite nachgerüstet worden. Wobei evtl. irgendein Fehler am Cap sein könnte. dieser hat aber in meinem altem Sunny einwandfrei funktioniert.
Scrippler
Beitragvon Andreas626 » Do 15. Feb 2007, 10:02
Leider scheint der Fehler bei dir ja nicht reproduzierbar zu sein, also müsstest du durch probieren alles nach und nach ausschließen. Ich würde einfach mal damit anfangen, wenn das Auto geparkt wird immer vorne im Motorraum die Sicherung zu ziehen. Dann hast du auf jeden Fall wirklich nur noch die fahrzeugeigenen Stromabnehmer dran. Wenn es dann auch noch auftritt liegt es auf jeden Fall nicht an der Anlage.
Hast du die Batterie schonmal überprüfen lassen? Kann ja auch sein daß die einfach einen weg hat...
Beitragvon Scrippler » Fr 16. Feb 2007, 07:48
naja die batterie ist letztes jahr erst neu reingekommen und der Fehler ist nun schon seit 2 Wochen nicht mehr aufgetreten, dafür davor 2mal in einer Woche.
Scrippler
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
