Seite 1 von 2
einspritzer?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 17:48
von PriscusNet
da ich absolut keine ahnung habe was einspritzer bedeutet weiss ich auch nciht ob der v6 einer ist oder nicht, nun die frage, ist er einer und wenn nicht, was ist es dann
einspritzer?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 17:49
von Drachenflug
Der V6 ist ein Einspritzer.
einspritzer?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 18:39
von AbsoluterBeginner
Den Rest liefert Wikipedia hiermit!
einspritzer?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 18:42
von PriscusNet
wie es fukntioniert ist nciht wichtig für mich ich muss es nur für die gasanlage wissen
einspritzer?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 19:29
von raw-venture-ad
Nur Direkt-Einspritzer eignen sich (momentan) nicht für einen LPG-Umbau. Das sind zB die FSI Motoren von VAG oder zB der M6 MPS.
Deinen V6 kannst du problemlos auf Gas umrüsten.
einspritzer?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 19:37
von PriscusNet
es geht ja darum dass die leute sich schonmal die passende anlage bestellen, damit der einbau an einem tag fertig ist, sonst müsste ich ca. 3 tage warten
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 13:09
sagt bloß beim V6 steht nicht riesengroß "injection" aufm Motor [3]
Beim 1,9er steht's zumindest da und die Übersetzung dessen ins Deutsche dürfte ausreichend sein [1]
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 13:49
von raw-venture-ad
Ich glaube beim V6 stehts nicht drauf.
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 14:13
von Drachenflug
Er hat nur eine Plakette mit den V6 Symbol drauf,
und das DOHC.
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 14:55
von PriscusNet
und wenns drauf stehen würe, meinst du ich mach die motorhaube auf? ich hab da doch keine ahnung von
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 17:10
von cyberbob10
Ich geb Priscus recht !! Er hat keine Ahnung !! [1]
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 17:38
von PriscusNet
sehr informativ dein beitrag, hast du dir den selber einfallen lassen oder von deinen kindern übernommen
du bist und bleibst ein witz, gut dass du schon eine frau gefunden hast sonst hätest du jetzt sehr schlechte karten
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 18:30
von Spawn
He!!!
Runter vom Gas!! Beleidigungen bitte nut per PN wenn überhaupt!! [1]
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 18:44
von PriscusNet
woher will die dumpfbacke wissen wovon ich ahnung habe und wovon nicht,
wenn man es nicht weisst, einfach mal die schnauze halten
einspritzer?
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 20:15
von Rafael
So Leute kein Streiten bitte bitte bitte....
Einspritzer Bedeutet einfach du hast wenn du von vorne am Motor schaust eine silberne sogenannte Brücke mit 4/5/6/8/12 Elementen die in Richtung Zylinderkopf geht(Das Ding wo u.a auch 16 Valve DOHC steht [13] ). Dort davor sind sogenannte Einspritzdüsen. Schauen länglich aus in etwa wie Zündkerzen und sind an Kabel angehängt. Diese bewirken das das Benzin Gemisch in den Brennraum sprich in die einzelnen Zylinder gelangt und verbrannt und in Leistung umgesetzt wird. Der Druck ist meistens ca. zwischen 2,5 und 5 bar. Je nach Zylindermenge, Ventilen, Nockenwellen etc. Ergebnis ist ein niedrieger Verbrauch und Laufruhe und Kraft in allen Leistungsbereichen...
Dann gibt es das System wie es die schwächeren Autos so. ca. 75PS, VW glaub ich bis 90 PS mit den Elektronischen Vergasern. Sehr Anfällig, im Prinzip das selbe wie Einspritzer nur das das Benzin über eine einzige große Hauptdüse in den Brennraum gelangt mit bis zu 8 bar.
Kompliziert, Teuer in Reperatur etc.
@Spawn dein 121er müsst noch so einer sein.... Und die meisten Fahrzeuge mit e-Vergaser haben 8 oder 12 Ventile. Bis auf Honda und Mazda [11]
Ach ja und ganz ganz alt die stink normalen Vergaser. So wie mein erstes Auto ein 1er Golf. Ohne Kat, nur über Unterdruck den der Motor nach dem Anlassen erzeugt, sehr hoher Verbrauch, und wenns hin wird ziehmlich teuer. Nur beim Schlachter etwas billiger.
Hoffe euch geholfen zu haben!!
Gruß Rafael
