Habe kupplung gemacht jetzt bekommt benzin Pumpe kein Strom
Hallo
Leute
Beim Meinen 626 Ge V6 habe ich heute Kupplung gemacht also alle Kabel abgemacht was um geht und danach schrauben lösen und alles wieder zusammen gebaut nun Bekommt die bezin Pumpe Keinen Saft ( Strom )
weil wir haben das getriebe runter getan von Motor getrennt und da sind zweikabel hangen und vom stecker ab nun sind wir zum Autohänler gefahren weil er da denn selben habtund haben geschaut ob und wie sie wieder hin gehören sound die Batterie war dran angeschlossen und der stecker war nicht drauf muss ich wieder Fehler löschen oder reicht das wenn ich die batterie abklemme und zuvor denn stecker drann lassen
Ich Brauche eure hilfe da zu ist das Forum da
Gruss Blackbeast [5] [3]
bIN VOLL vERZEIFEHLT am liebsten würde ich ein grosses loch Graben und ihn hinein stecken
Leute
