Temperatur
Temperatur
Beitragvon sunshine_silver » Do 29. Jun 2006, 19:59
noch eine andere Frage
Wie hoch sollte die Temperaturanzeige im 2L 16 V normalerweise gehen bei Aussentemperaturen wie in diesen Tagen ???
Finde meine klettert etwas zu hoch . Die is ca. 3-4 mm vorm roten Bereich [10]
finde das nicht so gut
Laissez les bon temps rouler !
Let the good times roll !
sunshine_silver
Temperatur
Beitragvon AbsoluterBeginner » Do 29. Jun 2006, 20:02
Bei mir zeigt die Nadel bei jeder Fahrweise und bei jeder Außentemperatur genau Richtung Himmel.
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Temperatur
Beitragvon raw-venture-ad » Do 29. Jun 2006, 20:24
Und genau so sollte es auch sein.
Die Nadel sollte genau in der Mitte bzw. leicht rechts neben der Mitte stehen. 3-4mm vor Rot ist zu viel!
Temperatur
Beitragvon sunshine_silver » Do 29. Jun 2006, 20:36
was kann sein wenn es soweit nach oben geht
sunshine_silver
Temperatur
Beitragvon stgadi » Do 29. Jun 2006, 20:44
moin
-schau nach dem wasser
-thermostat
-kühler verstopft
-wasserpumpe
-kopfdichtung
hatte ein ähnliches problem. bei mir wars die dichtung und das thermostat.
ganz am anfang hatte ein schlauch ein haarris und hat wasser verloren.
mein tipp: im ausgleichbehälter nachsehen obs bei betriebstemperatur blubbert.
wenn ja: kopfdichtung.
gruß
stgadi
Temperatur
Beitragvon Blade » Do 29. Jun 2006, 20:52
also bei mir war auch das Thermostat undicht jedoch blieb die Temp. gleich.
Deshalb würd ich das Thermo. eventuell ausschließen.
Temperatur
Beitragvon stgadi » Do 29. Jun 2006, 20:56
es könnte auch der lüfter sein. der sollte bei ca. 90 grad celsius anspringen.
stgadi
Temperatur
Beitragvon commander_keen » Do 29. Jun 2006, 22:22
stgadi schrieb am 29.06.2006 20:56
wenn der nicht läuft, hört man das aber sehr leicht [13]
Temperatur
Beitragvon Drachenflug » Do 29. Jun 2006, 22:24
Tippe auf den Thermostat, ist zu 99% aller Fälle der Übeltäter.
