Kühlerumbau
Sa 4. Feb 2006, 14:30
Tach.
Weiß jemand ob es einen Kühler für unser Auto gibt der etwas schmaler ist? So ca. 10 cm würden glaube ich schon reichen. Ich will der weiter nach vorne setzen unter den Träger und der originale passt da leider nicht. Vielleicht aus einem anderen Modell oder so?
Oder hat das dramatische Auswirkungen wenn die Wassermenge sich da etwas verändert?
Kühlerumbau
Sa 4. Feb 2006, 18:41
wenn er grob die gleichen Maße hat würde ich auch einen vom anderen Auto probieren.
Viel dürfte nicht passieren.
Was hast denn vor? oder ist deiner schrott?
Kühlerumbau
Sa 4. Feb 2006, 19:42
also ich könnte mir vorstellen das er platz für ein turbo brauch oder [13]
Kühlerumbau
Sa 4. Feb 2006, 22:56
von TJ Maugli
Würde auch mal behaupten, da kommt n Turbo rein.. [3]
Kühlerumbau
Mo 6. Feb 2006, 18:45
Turbo?? Nene... Aber ich brauch halt den Platz. Kaputt is da nix.
Ok, also Kühler von nem anderen. Ich glaube der 323 BG hat nen etwas kleineren drin. Hat den zufällig jemand liegen oder kommt da günstig dran?
Kühlerumbau
Mo 6. Feb 2006, 22:27
von insider
Wofür brauchst du denn dann den Platz? Willst ein paar luftgekühlte Endstufen vorne reinschnalzen? [1] [1]
Kühlerumbau
Di 7. Feb 2006, 13:44
das ist gut merke ich mir [1] [1]
ja andreas was hast du vor
