Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 14:52
von insider
Gibt es jemand der schon mal den Fehlercode selber mittels LED ausgelesn hat?
Ich hab mir das mal im MX-6 Forum angesehen wie das geht und auch gleich gemacht.
Tja, nur dass die LED nicht im Morsetakt blinkt wie sie es sollte sondern durchgehen leuchtet.
Außer wenn ich diesen Verbindungsdraht entferne. Dann geht sie kurz aus und leuchtet dann wieder durchgehend!?
Weiß da jemand was dazu? Ist es beim Ford Probe 2 und im MX-6 anders als beim GE?
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 15:40
von insider
Und noch eine Frage. Weiß jemand wo beim V6 der Kühlflüssigkeitstemperaturfühler für das Motormanagement ist?
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 18:02
von MaikV6
hallo insider !
also fehlercodes les ich auch immer so aus allerdings mit einer kleinen box die mir mein bruder gebastelt hat ( elektroniker) ist im prinzip das gleiche als wenn du ne brücke steckst und die led anschliesst nur halt schön kompackt aufzustecken . ich würde sagen da stimmt nur ne verkabelung mit deiner led nicht müsste sonst eigentlich gehen . wenn du keinen code gespeichert hast geht die led nur 1 mal an für ein paar sec und bleibt dann aus . probe , mx 6, 626 , 323, mx3 usw haben alle das gleiche system, obd 2 gabs erst viel später.
fehler löschen geht am einfachsten wenn du für 30 sec die innenraumsicherung ziehst (da hängts steuergerät dran ) ist einfacher als das lästige batterie abschrauben . der sensor fürs steuergerät von der kühlflüssigkeit ist neben deinem ölmesstab in der nähe der einfüllöffnung für die kühlflüssigkeit (ist ein schwarzer stecker mit 2 kabeln dran ) wenn der im eimer ist schmeisst er den fehlercode 09 (läuft dann mit festwert für 35 grad C ,kühlerlüfter läuft ständig)
hoffe etwas geholfen zu haben ,
gruss maikv6
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 18:15
von insider
Danke für die ausführliche Antwort. Aber was könnte ich bei der Verkabelung der LED falsch gemacht haben? Wenn ich die Pole vertausche dann dürfte ja gar nichts mehr gehen.
Das mit der Innenraumsicherung ist ein echt guter Tip.
Wegen der Lage des Fühlers. Meinst du auch den Fühler für die Motorsteuerung oder den für den Lüfter? Wegen deiner Aussage dass der Lüfter immer läuft wenn der Fühler kaputt ist.
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 18:30
von MaikV6
hallo nochmal !
ja ich meine den fürs steuergerät , er geht dann aber in so ne art notprogramm wo er auf festwert von 35 grad arbeitet und sicherheitshalber den lüfter ständig laufen lässt.
was bei deiner verkabelung falsch ist weiss ich von hier nicht aber brücke kommt auf ten und ground gesteckt und die led zwischen fen und b+ benutze aber den ground links unten eben fen sonst gehts glaub ich nich .
wenn das nich geht weiss ich auch nicht weiter, ferndiagnose ist immer schwierig.
gruss maikv6
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 18:47
von insider
So. Jetzt hab ich es einfach auf gut Glück noch mal genau so gemacht wie davor und es ging.
Und prompt kamen auch 2 Meldungen. Jetzt muss ich mal schauen was die heißen. Wegen dem Temperatursensor stell ich noch ein Foto rein das ich gerade geschossen habe. Dann ist es leichter zu erklären wo der Fühler genau ist. Und danke noch mal.
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 18:56
von insider
Tja. Der erste Code war eigentlich klar nachdem ich den Luftmassenmesser gerade demontiert habe und der zweite wird wohl auch damit zusammenhängen. 08 und 26.
Hier mal ein Bild vom Motorraum bei ausgebautem Luftmassenmesser.
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 19:33
von MaikV6
ja die 08 ist luftmengenmesser und die 26 Taktventil für Aktivkohlebehälterabsaugung musst also mal in der richtung gucken.
gruss maik v6
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 19:38
von insider
Hat die Aktivkohlebehälterabsaugung nichts mit dem demontierten Luftmassenmesser zu tun?
Kann man auf dem Bild weiter oben sehen wo der Temperatursensor ist? Würde den einfach mal gerne durchmessen.
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 19:45
von MaikV6
ne die aktivekohle-absaugung hat mit dem lmm eigentlich nix zu tun ist vieleicht n unterdruckschlauch ab oder kaputt. auf dem foto sieht man den fühler nicht zieh doch einfach mal den stecker ab (beim ölmesstab wo ich gesagt hab ) dann liest nochmal die fehlercodes aus und wenn dann die 09 drin ist weisst du ob ers ist wenn nicht dann nimm den grünen der ist auch in der nähe ( sieht genau so aus nur grün ) dann müsste die 69 kommen .
gruss maikv6
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 20:17
von insider
Ok, dann schau ich morgen noch mal nach dem Fühler. Kann es sein dass dieses Aktivkohle...
den Fehler hat weil ich beim Rausbauen des Luftfilterkasten einen kleinen Schlauch der am Luftfilterkasten dran ist abgesteckt habe?
Das Aktivkohleteil ist doch dafür dass die Benzindämpfe nach und nach dem Motor zugeführt werden oder? Das müsste ja dann über den Luftkanal mitgehen!?
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 20:32
von MaikV6
wenn ich wüsste wie deine mail adresse ist könnt ich dir nen plan vom unterdrucksystem schicken
da siehste genau was zusammenhängt und was nicht.
gruss maikv6
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 20:41
von insider
Das wäre echt gut.
Maxi_meise@web.deHast du vom Motor auch eine Zeichnung? Bei meinem "so wird´s gemacht" find ich meistens nur Zeichnungen vom 1,8 und 2,0er.
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 20:45
von MaikV6
hast gleich post in ein paar minuten.
gruss maikv6
Fehlercode auslesen
Fr 4. Nov 2005, 21:16
von insider
Hast du die Mail schon geschickt? Ich hab noch keine bekommen.
