Problem
Problem
Beitragvon bastiv6 » So 4. Sep 2005, 21:25
würde die gerne helfen weiss da aber nicht weiter
Problem
Beitragvon v6driver » Mo 5. Sep 2005, 11:51
Hi Lucky 3038 ,
wann quwitscht deine Servo, wenn du ganz eingeschlagen hast (ist fast normal)
oder immer ?
Gruss V6driver
v6driver
Problem
Beitragvon TJ Maugli » Mo 5. Sep 2005, 19:22
bei meinem alten war mal Servo-Pumpe kaput, innen war was abgebrochen und deswegen immer komische Geräusche gemacht und ab und zu mal ausgegangen..
30€ aufm Schrottplatz ne andere gekauft, wselber gewechselt und alles Ok..
Problem
Beitragvon KPK » Mo 5. Sep 2005, 21:08
hilft dir jetzt bestimmt nicht weiter, aber warum haste das nicht sofort reklamiert?
Ansonsten einfach mal zu Mazda und fragen, was es sein könnte. Kost ja nix.
Dann kann man immer noch weiter sehen und eine Lösung finden.
Bei mir waren es die Domlager.
wir sind die Guten.......
BildBild Bild
KPK
Problem
Beitragvon Lucky 3038 » Mo 5. Sep 2005, 21:28
Hi KPK
Habe ich reklamiert aber jedesmal wenn ich zur Werkstatt bin hat es nicht mehr gequwitscht.
Muß dazu sagen damals war es selten. Hat jetzt richtig angefangen. Bei was für einer Laufleistung
war es mit den Domlagern bei dir?
Meiner ist Bj.05.95 und hat jetzt 126000 Km. Das mit den geräuschen fing etwa bei 122 000Km an.
Habe bis jetzt nur die Koppelstange links getauscht. War ausgeschlagen.
Lucky 3038
Problem
Beitragvon KPK » Mo 5. Sep 2005, 23:05
bei 165000 km. Aber es war mehr so ein klackern beim einlenken.
Ich würde einfach mal fragen gehen. Vielleicht kennst du ja eine gute Mazda-Werkstatt.
Bevor du irgend was austauscht und dann war es doch was anderes.
Mit der Servo-Pumpe hab ich auch keinen Plan. Bei mir ist nur, wenn man bis zum Anschlag eindreht, aber das ist, wie schon v6driver bemerkt hat, normal.
BildBild Bild
KPK
