Ventildeckeldichtung auswechseln
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2005, 21:38
von insider
Da ich bei den Zündkerzen Öl drin habe und das wohl das Anzeichen für eine defekte Ventildeckeldichtung ist, werde ich die auswechseln. Da ich das aber noch nie gemacht hab bzw. eigentlich noch nie an einem Motor rum geschraubt habe, brauche ich eure Hilfe.
Ich habe hier 3 Bilder auf denen ich die Schrauben eingekreist und beziffert habe.
Wäre nett wenn sich die mal jamand ansehen könnte und mir dann schreiben welch ich alle lösen muss. Dann einfach Bild 1 Nummer 1,2,3,5 oder in der Art schreiben.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Ich weiß dass man einige Schrauben auf mehreren Bildern sieht.
Wie fest kann ich die Schrauben danach wieder festziehen? In diversen Foren wo der Vorgang beschrieben wird gehen die Meinungen da sehr auseinander.
MfG Franz
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 00:24
von Madman02
7 Nm steht im rep.buch
mad
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 15:29
von insider
Danke dir. Da ich keinen Drehmomentschlüssel in der Größenordnung habe wäre ein Vergleich nicht schlecht. z.B wieviel bei den Zündkerzen im Buch steht.
MfG Franz
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2005, 00:06
von Madman02
Bei den Zündkerzen sind es ca 20 Nm... und immer schön Vorsichtig das ist alles Alu, wenn´s Knack macht ist es zu spät [13] [1]
Mad
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2005, 00:15
von insider
Mercy für die Info. Dann sollte ich schon ziemlich vorsichtig sein. Stimmt, so Aluguß bricht echt schnell.
MfG Franz
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2005, 19:41
Hast du es schon vollbracht?
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2005, 13:19
von juengling78
bei der Ventildeckeldichtung solltest du die Schrauben nur Handfest ziehen! (wobei HANDFEST relativ ist, wenn 35 cm Unterarme hast)
Achte vor allen Dingen darauf, daß du sie erst alle ansetzt, dann vorziehst und zum guten schluß erst richtig fest ziehst!
Das Öl liegt weniger an der Ventildeckeldichtung, sondern an den Gummiringen , die unter der Bohrung für die Kerzen sitzen! [FONT COLOR=red]
Achte also darauf, daß die beim Kauf dabei sind![/FONT]
Wenn du dein Wunder noch nicht vollbrach haben solltest, dann hier eben die Schrauben:
[FONT COLOR=darkred]BILD1: alle außer 1 & 2
BILD2: alle
BILD3: alle[/FONT]
Du hast einige doppelt gekennzeichnet, aber das sollte ja nicht das Problem sein!
Merke dir aber auch welcher Kerzenstecker auf welche Kerze kommt und dann würde ich mir überlegen, ob du die kleine Schraube (8 mm Schlüsselweite), an der ein Halter für die Zündkabel hängt, nicht auch los nimmst... es ist ein wenig einfacher!!!
Bei weiteren Fragen meld dich über ICQ oder MSN ansonsten schick eben ne PN
Juengling78
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2005, 19:50
von insider
Mittlerweile hab ich den Ventildeckel schon 3 mal demontiert und wieder montiert weil ich bei der neuen Dichtung irgendwie ein Eck verbogen habe und der Motor deshalb undicht war. Mittlerweile hab ich ihn aber zum Glück mit einer Paste dicht bekommen. Den Tip auf die Verteilung der Zündkabel zu achten hätte ich früher gebraucht. Dann hätte ich mir eine Menge Zeit gespart. [1]
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 14:10
von juengling78
*lach*
aus Fehlern lernt man...
Es ist auch immer toll zu wissen, wo der erste Zylinder sitzt, dann ist das auch alles sehr einfach!!! *grins*
Ich hätte da auch eine Dichtmase für dich als Tip... Eine Art "HYLOMAR" die ist blau... Nur Vorsicht, wenn du diese benutzt, kann es passieren daß irgendwann wieder was undicht ist und du den Deckel abnehmen wilst und irgendwie geht das nur mit nem Meisel...
Das ist mir einmal passiert und seit dem frage ich immer meinen Schwager wie lange er sein Auto noch fahren will, bevor ich das mache...
Dennis
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2006, 14:28
von Matze626
Hallo Leute,
ich habe neulich mit nem Kumpel zusammen den Zahriemen, Zündkerzen und die Deckldichtung unseres 626GE gewechselt. Ging soweit auch alles ganz gut. Heute habe ich gesehen, dass der Wagen ÖL aus dem Deckel verliert. Nun die Frage:
Die alte Dichtung war mit Dichtmasse eingeklebt, muss man das machen oder ist das nur optional?
Ich hab eine Nachbaudichtung verwendet, sollte man lieber auf die original-Mazda-Dichtung umsatteln?
Wenn die Dichtung eingeklebt werden muss, wo genau? Dort wo die Dichtung "geknickt" ist?
Danke für eure Hilfe
Der Mazda-Newbie Matze [13]
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2006, 14:30
von Matze626
Hallo Leute,
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2006, 15:06
Also meine alte Ventildeckeldichtung war auch mit so ner Dichtmasse oder kleber befestigt.
Meine neue Dichtung hab ich von A.T.U geholt kostete 13€. Hab die Dichtung gewechselt und bis jetzt ist noch nicht´s. Kann sein das die dichtung nicht richtig drauf ist oder schon vorher beschädigt war.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2008, 17:44
von sbornik
Ich hätte da noch eine frage:
Brauch ich extra zu der normalen Ventildeckeldichtung noch extra eine Dichtmasse? Wenn ja wo genau wird diese aufgetragen?
Und als beispiel ist diese Verschraubfolge richtig?
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2008, 16:20
von sbornik
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2008, 16:23
von Gast
[3]
Also so wie es im beispiel ist würde ich auch machen
