anlasser hin!
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2008, 23:59
von 626killer
jungs
eine frage wo krieg ich billig einen anlasser her ?
bei ebay hab ich schon geguckt ja aber da gibts nur welche mit 77kw und mehr würden die denn auch passen weil ich hab einen 1.8er 66kw 90 ps motor ?
kenn mich da nicht aus könntet ihr mir helfen ich brauch schnellsten einen neuen
grüß 626killer
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2008, 06:58
von Matti782
Hast keinen Schrotti in der Nähe? Vielleicht da mal nachfragen. Aber auch hier kann ich wieder auf Basti und Co verweisen. Die ham fast Alles an Ersatzteilen zu liegen [13]
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2008, 11:39
von bastiv6
ja anlasser habe ich noch zwei stück da aber nur für den V6
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2008, 15:52
von 626killer
achsooo !
also muss genau für einen 66kw einen kaufen ? stimmts?
naja kann das vielleicht auch was anderes sein vielleicht batterie zu schwach weil wenn ich den anmachen will und komplett rum drehe also zum starten dann hört was glühen so inder art aber komm nicht zum zünden
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2008, 20:32
von Matti782
Kann natürlich auch an ner zu schwachen Batterie liegen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber im Ruhezustand ohne Verbraucher und Motor aus sollte die Batteriespannung bei 12,3-12,6 Volt liegen wenn ich mich recht entsinne. Falls das falsch ist, korrigiert mich bitte.
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2008, 23:51
von 626killer
ja dann versuch mal erstmal die batterie richtig aufzuladen wenn was dann melde ich mich wieder aber trotzdem danke für die hilfe [7]
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Sa 6. Sep 2008, 00:19
626killer schrieb am 05.09.2008 15:52
achsooo !
Nein, so wie ich das sehe, haben sogar die 2,0Liter-Maschinen den gleichen Anlasser, nur der V6 hat einen anderen.
Also wenn du einen von einem 1,9er oder 2,0er auftreiben kannst (egal ob 66, 77 oder 85? kW), das sollte immer der gleiche sein (zumindest, wenn es kein Ami-Fahrzeug ist).
anlasser hin!
BeitragVerfasst: So 7. Sep 2008, 02:55
von 626killer
hey danke danke dann werd ich mal zusehen das ich einen irgendwo auftreiben kann!
ja und da wollte ich noch fragen wie ich das jetzt am besten und schnellsten machen kann mit dem ausbau des anlasser?
wo kann ich anfangen kommt man da besser von oben oder unten dran?
vielen danke für die auskunft
mfg 626killer
anlasser hin!
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2008, 13:28
von 626killer
so anlasser läuft wieder hab den auseinander gebaut und schön die ganzen ritzel eingefettet jetzt läuft alles super springt sehr gut an
