gestank nach abgasen im innenraum
So 2. Aug 2009, 14:44
von -alex-
hey jungs!
hab folgendes problem!
wenn zb an einer ampel stehe dann dauert es nicht mal eine halbe minute dann stinkt es im innenraum übel nach abgasen und benzin!
wisst ihr was das sein könnte?
danke im vorraus!
Re: gestank nach abgasen im innenraum
So 2. Aug 2009, 20:56
Sowas ähnliches hatte ich auch mal...war ne undichte Stelle am Flansch beim Mittelschalldämpfer...hatte nicht mal gerörrt vom Auspuff her...
Mo 3. Aug 2009, 09:46
von -alex-
achsooo und haste denn denn umgetauscht dann war es vorbei?
Mo 3. Aug 2009, 12:06
Ja richtig. Hab den Schalldämpfer dann getauscht. Aber bevor Du irgendwas wechselst, solltest erstmal schauen woher es kommt.
Mo 3. Aug 2009, 23:25
von -alex-
ok aber nirgends woanders kann das nicht her kommen oder nur von der auspuffanlage kann das kommen oder?
kann das auch daher kommen das der motor davon anfängt zu ruckeln?
Di 4. Aug 2009, 16:45
naja Fehlerquelle könnte die gesamte abgasanlage sein - z.B. auch der Krümmer! aber alle Ferndiagnosen zum trotz - du wirst dich selber mal unters auto legen müssen !
Di 4. Aug 2009, 22:14
von Rostnagel
hosenrohr! direkt nach dem flansch kommt die lamdasonde. wenn er dort falschluft zieht kann es stinken und das ruckeln würde sich dadurch auch erklären.
rüttel mal an dem rohr, wenn spiel vorhanden wird es das wohl sein.
wenn es an der ampel passiert würde ich vermuten das es durch die lüftung kommt. somit kann man ne defekte kofferraumdichtung auch ausschließen.
Krümmer, hosenrohr, nach dem kat stinkts in der regel nicht mehr nach benzin.
Di 4. Aug 2009, 23:28
von -alex-
ok danke für eure aussagen werd ich mal gucken !
ich meld mcih dann nochmal wenn ich den defekt gefunden hab
Di 4. Aug 2009, 23:36
von Rostnagel
joah, mach mal. auf das hosenrohr würde ich ja fast einen lassen
Di 8. Sep 2009, 09:18
von -alex-
jo moin!
war gestern auf einer hebebühne und hab mir das vom mazda meister angucken lassen !
habe eine kaputte dichtung am ansaug krümmer und einen verbogenen auspuff vor dem flexrohr und das flesrohr is aufgerissen muss wohl über irgendwas hohes gefahren sein!
Di 8. Sep 2009, 19:01
von Boogyman626
-alex- hat geschrieben:hey jungs!
danke im vorraus!
Hi, ja, entweder was am Flansch oder im Motorraum selber, das irgendwo da was undicht ist, am besten mal beim kaltstart schauen ob es irgendwo qualmt......
Gruß Danny
Di 8. Sep 2009, 23:27
Boogyman626 hat geschrieben:-alex- hat geschrieben:hey jungs!
danke im vorraus!
Gruß Danny
-alex- hat geschrieben:jo moin!
