Tempomat
Tempomat
Beitragvon realman51 » Di 10. Nov 2009, 22:18
Hallo zusammen ich hät da mal ne frage was kann das sein wenn man den Tempomat aktiviert, also auf main drückt un dann cruise aber das auto trotzdem nicht die geschwindigkeit hält (ist über 100kmh).
mfg realman51
realman51
Modell: Mazda 626 V6 Bj. 92
Postleitzahl: 56850
Re: Tempomat
Beitragvon Matti782 » Mi 11. Nov 2009, 10:09
Hab zwar keine Ahnung vom Tempomat, aber meine gelesen zu haben, dass dieser mit Unterdruck arbeit?!?
Vlt ist da irgendwo nen Fehler zu finden.
Wenn ich falsch liege, berichtig mich ;)
Re: Tempomat
Beitragvon Zachi » Mi 11. Nov 2009, 18:35
Wenn du auf CRUISE MAIN drückst, sollte es oben in dem Schalter orange leuchten. Wenn du dann (frühestens 3 Sekunden später) am Lenkrad auf die untere Taste (COAST/SET) drückst, sollte im Kombiinstrument (glaube es war auf der rechten Seite) eine grüne CRUISE-Leuchte anfangen zu leuchten.
Klappt das soweit? Wenn nein, was ist anders/klappt so nicht?
Zachi
Postleitzahl: 44649
Re: Tempomat
Beitragvon mdsky » Mi 11. Nov 2009, 20:39
Bei mir war es der Unterdruckschlauch. Der Tempomat sieht aus wie das Magazin einer Tommy-Gun. Von diesem Teil geht ein schwarzer dünner Schlauch ab. Den habe ich überprüft und konnte nichts feststellen. Hab aber dann trotzdem an jedem Ende einen Zentimeter weggeschnitten und seither geht mein Tempomat.
mdsky
Modell: Mazda 3 TOP Sport 2.0
Postleitzahl: 65197
Re: Tempomat
Beitragvon Zachi » Mi 11. Nov 2009, 21:52
Also ich würde ja erstmal den elektrischen Teil prüfen bevor ich irgendwo nen Zentimeter von nem Schlauch abschneiden würde ;)
Der Tempomat hat übrigens sogar eine Selbstdiagnosefunktion, die allerdings voraussetzt dass die Elektrik nicht komplett hinüber ist...
Zachi
Postleitzahl: 44649
Re: Tempomat
Beitragvon Rostnagel » Mi 11. Nov 2009, 23:37
joah, der schlauch ist tückisch. meiner viel sporadisch aus d.h die "cuise" leuchte ging auch aus. aber das lag nur an dem schlauch an der ansaugbrücke der muss wohl absolut dicht und stramm sitzen.
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
Re: Tempomat
Beitragvon realman51 » Do 12. Nov 2009, 22:35
ja beider Elektrik funktioniert alles is alles so richtig wie ihr das beschriebn habt erst auf main drücken dann set/coast dann steht da cruise aber er hält es trotzdem net also ihr meint es könnte der schlauch sein soll ich den einfach kürzen??? weil der is schon ziemlich lang aber kaputt is der auch net
realman51
Postleitzahl: 56850
Re: Tempomat
Beitragvon Rostnagel » Do 12. Nov 2009, 23:56
leuchtet die lampe auch wenn die geschwindigkeit abfällt? oder geht die aus?
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Re: Tempomat
Beitragvon realman51 » Fr 13. Nov 2009, 08:55
Die leuchte bleibt an nur wenn ich auf die bremse trete geht sie aus/ nur wenn sie anbleibt denkt ja das system das alles in ordnung ist oder? kann ja dann nur was mechanisches sein oder seh ich das falsch?
realman51
Postleitzahl: 56850
Re: Tempomat
Beitragvon Zachi » Fr 13. Nov 2009, 19:02
Zumindest scheint die Elektronik nicht komplett kaputt zu sein ;)
Zur Selbstdiagnose:
1. Zündschlüssel auf Position ON
2. CRUISE MAIN drücken
3. RESUME/ACCEL am Lenkrad für mindestens 3 Sek. drücken (die CRUISE-Leuchte im Kombiinstrument sollte für 3 sek leuchten)
4. Fehlercodes werden per Blinkzeichen der CRUISE-Leuchte nacheinander ausgegeben (langes und kurzes blinken)
5. CRUISE MAIN ausschalten
1x lang und 2x kurz bedeutet z.B. Fehlercode 12
Schau doch mal ob da ein Fehler gespeichert ist, vielleicht hilft der bei der Suche weiter. Die Codes kann ich in meiner Tabelle nachgucken (wenn ich am WE Zeit habe, kann ich den Kram auch mal einscannen).
Zachi
Postleitzahl: 44649
Re: Tempomat
Beitragvon realman51 » Fr 13. Nov 2009, 20:09
also hab das mal so ausprobiert die cruiseleuchte leuchtet einmal lang un geht dann aus
realman51
Postleitzahl: 56850
Re: Tempomat
Beitragvon Zachi » Sa 14. Nov 2009, 17:58
Dann ist also kein Fehler gespeichert... dann kann es eigentlich wirklich nur an etwas liegen, was elektronisch nicht überwacht wird (wie z.B. der Unterdruck).
Zachi
Postleitzahl: 44649
Re: Tempomat
Beitragvon Turbochiggen » Do 23. Jul 2020, 14:41
Hallo zsm :)
Habe noch ein paar Fragen zum Tempomat.
Bei mir leuchtet bei der Selbstdiagnose keine Cruise-Leuchte auf. Der Tempomat lässt sich am Lenkrad nicht aktivieren, die Cruise-Main Taste funktioniert aber. Wie soll ich weiter vorgehen?
Wie kann ich den Schalter am Lenkrad ausbauen? Sind es nur die zwei Schrauben oder gibt es da noch etwas anderes was ich übersehen habe?
MfG Passi
Handschaltung ist mein Workout Bild Bild Bild
Turbochiggen
Modell: 1997 Hatchback 2.0i
Postleitzahl: 3552
Land: Schweiz
Re: Tempomat
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 26. Jul 2020, 13:47
Turbochiggen hat geschrieben:Wie kann ich den Schalter am Lenkrad ausbauen? Sind es nur die zwei Schrauben oder gibt es da noch etwas anderes was ich übersehen habe?
MfG Passi
Wenn ich mich richtig erinnere, muss dafür zuerst der Airbag raus.
Re: Tempomat
Beitragvon Kampfkuchen » So 26. Jul 2020, 14:16
Sofern Airbag vorhanden muss der raus, korrekt.
Klingt mir irgendwie nach Schleifring.
