Kühlerproblem?
Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Mi 31. Mär 2010, 22:25
Folgendes,
Eben war ich auf der Autobahn um meine Felgen abzuholen (300km hin + 300 zurück)
Irgendwann merkte ich, das die Tempanzeige weiter geneigt war als sonst immer, ich also bei 120 in Leerlauf, dann war ich auf knapp 110, ging die Temp immer weiter ...ziemlich schnell ! :shock: :shock: :shock:
Schon ganz rechts angekommen, wollte ich schon Warnblinker einschalten und auf den Seitenstreifen fahren, doch dann ging die wieder weiter nach links ?!
Ich bin nicht über 160 gefahren, max Drehzahlen waren vllt mal 4000 ..ansonsten ca. 3000.
Mir kommts irgendwie vor als hätte das Lüfterrad vorne nicht funktioniert...
Fehlerauspeicher bei Mazda, leer.
Habe davon glaub auch ein Video..
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Wolfgang » Do 1. Apr 2010, 01:11
Bei Autobahntempo kommt der Lüfter gar nicht zum Einsatz, da reicht locker der Fahrtwind. :lol:
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Carpo » Do 1. Apr 2010, 08:04
haste mal nach dem Kühlwasser geschaut? wieviel drinn is und wie das ausschaut?
und schau mal nach der Wasserpumpe
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Drachenflug » Do 1. Apr 2010, 13:59
Zu wenig Kühlwasser
Defektes Thermostat
Verstopfer Kühler
Eins von den drei Dingen ist es meistens.
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Matti782 » Do 1. Apr 2010, 15:40
Wie Drachenflug schon schrieb, kontrollier das mal.
Zudem sollte der Mazda beim Fahren eigentlich nie überhitzen. Da kannste auch mit 200km/h 300km konstant über die Bahn rattern. Sollte eigentlich nix passieren wenn alle Faktoren im grünen Bereich sind.
Edit: Zeig mal her das Video
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Do 1. Apr 2010, 18:12
Zu wenig Kühlwasser
Defektes Thermostat
Verstopfer Kühler
1. Ist ok.
2. Hab ich mir gedacht, wie prüf ich des?
3. Wie prüf ich das?
@ Matti, ich muss die 10 Minuten erstmal umwandeln, damit ich schneiden kann. Denke gegen 22 Uhr lade ich es hoch & zeig es euch. ;)
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Do 1. Apr 2010, 18:30
So,
also ich habe das Video jetzt umgewandelt, leider ist es nur noch 5 Minuten lang statt 10.
Wow, jetzt hab ich ein umgewandeltes Video was nur noch 5 Minuten geht, und wovon ich die letzten 2 nur brauche.
Naja ich hab das jetzt auf dem Laptop laufen lassen und habs mit dem K850i aufgenommen.
Sorry für die Quali, sobald ich es hier schaffe umzuwandeln und die Länge beizubehalten, werde ich es neu uppen.
Hier in schlechter Quali
http://www.myvideo.de/watch/7441401
Danke
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Spawn » Fr 2. Apr 2010, 00:40
mir stellt sich gerade die frage, warum du nicht das vid auf youtube geupt hast, sondern es auf den pc drauf hast, dann nochmal aufgenommen mit nem handy und dann erst geuppt??
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Fr 2. Apr 2010, 00:54
Für Youtube ist es zu lang.Geht knapp 11 Minuten, Limit bei Youtube ist 10.
Auf dem PC hab ich es umgewandelt mit Xilisoft Video Converter. (Hab Handy per USB an PC angeschlossen,Massenspeicher)
Leider war das Video dann nur noch 5 Minuten lang, also nur der Anfang drauf, aber ich brauchte ja das Ende.
Dann hab ich das original nochmal geöffnet & ab dem Ende mit Handy nochmal selbst mitgefilmt, daher die schlechte Quali.
Per Handy wollt ich es auch schneiden, auch da ist es zu lange um es schneiden zu können :cry:
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon commander_keen » Fr 2. Apr 2010, 11:51
Es gibt übrigens noch andere Video-Hoster wie z.B. www.vimeo.com oder www.viddler.com, die solchen Beschränkungen z.T. nicht unterliegen ;-)
Dass du die unnützen Minuten am Anfang vorher wegschnippelst, wäre prinzipiell trotzdem zu empfehlen. Welches Format nimmt deine Kamera denn auf, dass du das nicht direkt schneiden/bearbeiten kannst?
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Fr 2. Apr 2010, 12:06
Ja, den Anfang möchte ich ja wegschnippeln ;)
Nur statt das das ganze Video dann nachher umgewandelt ist, hab ich nen umgewandeltes was nur 5 Minuten lang ist.
Wenn ich das bei Youtube hochladen könnte, würd ich das dann nochmal runterladen irgendwie & dann per Windows Movie Maker schneiden.
Aber ich versuchs noch.^^
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Sa 3. Apr 2010, 18:36
War wieder auf Autobahn,diesmal schon wieder passiert.
Hab diesmal Gott sei Dank normale Videos gemacht.
Werde sie später uppen
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Lima » Sa 3. Apr 2010, 18:44
Also irgendwie versteh ichs nicht .... das was da vorgeht ist nicht normal! es ist nicht empfehlenswert das öfters zu machen, du riskierst jederzeit nen Überhitzungsschaden. Das was wir da gesehen haben ist vollkommen ausreichend um dir sagen zu können, das du da was richten musst. Ich persönlich tippe ebenfalls aufs thermostat. den kann man eigentlich nur im ausgebauten zustand testen - wenn de den ausgebaut hast, kannste gleich nen neuen einbauen! Geld spielt ja für dich eh keine Rolle!
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon MezBass » Sa 3. Apr 2010, 18:59
Richtig :D
Ähm Lima, ich hab eben den Kühler, der hat ja unten links so nen Ventil was man aufmachen kann, da kam keiner Wasser raus ?!
Oben rechts wo man das aufmachen kann, kam nur Kaltes auf der Raststätte, Schläuche mega heiß.
Ist das normal ?!
http://www.myvideo.de/watch/7445796
€dit, ich war gewungen auf Autobahn zu fahren, da ich wieder neue Felgen gekauft hab....
Zuletzt geändert von MezBass am Sa 3. Apr 2010, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Kühlerproblem?
Beitragvon Lima » Sa 3. Apr 2010, 19:02
Thermostat !
P.S. Dir is schon klar, das wenn du in den Leerlauf gehst die WaPu nicht soviel fördern würde als unter Last ?!Und da anscheinend nur der kleine Kühlkreislauf funktioniert geht denke ich mal die Temp auch sofort nach oben ...
Tausch das thermostat !
