Komisches geräusch ....
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2011, 22:58
von Jariy
:? Es ist vor eine jahr aufgetreten ... eig nichts schlimmes da irgenwie nicht die fahrleistung ebanspucht ist aber ....
BEim fahre wenn ich 2/10 bis 4/10 gas HALTE mach es ein dauerndes Klack geräusch .....Gibt man mehr gas hört es auf .... nimmt man weg ist es auch weg ..... es tritt immer ein wenn du halt die geschwindigkeit hältst .... bei 60 höre ich es sehr ...... ist ein dauer klacken .....
Es war anfangs weniger ..... hat da jemmand ahnung?
Re: Komisches geräusch ....
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2011, 23:58
von Wolfgang
Ist das auch im Leerlauf bei bestimmten Motordrehzahlen? Oder unter Fahrt nur in einem bestimmten Gang oder in allen Gängen? Ist es ein helles Klickern oder mehr ein dumpfes pockern? :?: Kreise das mal ein bisschen ein, so kann man schlecht was sagen.
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 19:09
von Jariy
NE im Leerlauf habe ich das noch nicht gemerkt ...... Auch in allen gängen bloß wie gesagt ein sändiges klacken wenn du Gas hälst ... man hält und es klick ... Schnell im Takt ^^ 2 mal die Secunde ungefähr ^^.... Ist eher in die richtung helles Klickern ..... Stein im Rad kann auch nicht sein da es schon seit einen jahr fast ist .... ist halt lauter geworden ..... können es kerzen sein? EIne kaputt? Aber das hätte ich an der leistung gespürt oder?
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 19:53
Du hörst nicht zufällig die Hydrostössel klackern?
Am Anfang des Threads dachte ich Klack" wäre ein relativ einmaliger und schwerer Schlag, so wie du es jetzt beschreibst, klingt das schon anders.
Das Klackern dieser wird auch gerne schlimmer, je näher man sich dem benötigten Ölwechsel nähert.
Allerdings will mir die Beschreibung nicht so recht passen, irgendwie.
Eine Zündkerze würde wohl kaum solche GEräusche machen und sich bei Ausfall in deutlichem Leistungsverlust bemerkbar machen.
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 20:05
jupp also so wie du es beschreibst könnten es die stößel nicht sein denn die hörst du immer auch im stand (leerlauf) kerze is es auch ned merkste an der drehzahl.
Is es dann im beschleunigen oder nur beim gleichbleibenden gas halten ?
BeitragVerfasst: Fr 14. Okt 2011, 01:41
von Wolfgang
Könnte ein Nockenwellenlager sein. Pleuellager eher weniger, das klackert mehr beim Beschleunigen. Was ich so aus Erfahrungen mit früheren Autos weiß.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 15:00
von muxa
Dieses Klackern habe ich auch, dachte mir eigentlich das es die Hydrostößel sind und habe da jetzt auch nie was gemacht (klackert gute 3 Jahre schon).
Vorher hatte ich verdacht auf wasserpumpe, da das klackern nur dann anfängt wenn der Wagen warm ist und seine Betriebstemperatur erreicht, vorher kamm es bei mir nie.
Ist es auch so bei dir Jariy ?
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2011, 18:36
von Jariy
Also nur beim gleichbleibenden gas halten .... obs wenns kalt ist klackert habe ich noch nicht begriffen .... ich werde morgen das mal testen und abends schreibe ichs hier mein ergebniss .....
3 jahre klacker wasserpumpe? Hast du die nicht gewechselt mit nen Zahnriemen?
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 18:51
von Jariy
So! Ja es kommt erst wenn Motor warm ist ..... was ist es nun?
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:45
von muxa
Leider bin ich nicht dahinter gekommen aber wir haben schon mal das gleiche Problem.
Nächstesjahr ist zahnriemen mit wasserpumpe wechseln angesagt, da werde ich sehen ob es da was hilft.
Wie gesagt ich fahre schon jahre mit und außer das es tierisch auf den geist geht hat sich nix geändert.
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 20:11
von Jariy
Ok =))) Ich muss auch nächstes jahr so gegen Februar neues Zahnriemen anschaffen )))
