Klima ganz oder schrott
BeitragVerfasst: Sa 5. Nov 2011, 15:58
von Moviestar1990
wenn ich die klima einschalte bei eingeschalteter zündung dreht sich der ventilator vorne nicht..
ist das normal? bei meinem altem GE hat sich der ventilator mit eingeschalteter zündung gedreht
Re: Klima ganz oder schrott
BeitragVerfasst: Sa 5. Nov 2011, 17:18
Zündung allein ist nicht genug, die Klimaanlage läuft ohne laufenden Motor nicht, egal was die LED dafür sagt.
Der Ventilator kann unabhängig bei eingeschalteter Zündung sowohl an als auch aus sein, je nach Motor- bzw. Kühlmittel-Temperatur. Doch selbst wenn die Klima läuft, ist der Ventilator nicht zwangsweise an, soweit ich weiß, er schaltet sich nur periodisch zu und dann wieder ab.
