Rostiges Kühlwasser...gewechselt, Probleme
Hi GE-Meinde!
Hab bei meinem V6 jetzt zum dritten mal die Kühlflüssigkeit gewechselt (war sehr rostig und verschlampt)
Mittlerweile ist das Kühlwasser wieder so wie es sein sollte...
Jetzt kann sich wahrscheinlich jeder erfahrene GE-Fahrer mein Problem vorstellen.
Drehzahlschwankungen...nich immer aber wenn, dann in der Übergangsphase von kalt auf Betriebstemp...
Kühlwasser ist überall genug...entlüftet wurde das System bis jetzt drei Mal...ichg war mit dem Problem bei meinem Mazda-Dealer...
Der meinte, das mind. ein Temp.-Fühler ne Hacke ab hat...auslesen brauchte keinen Fehler zu Tage.
Er meinte weiter, dass das Thermostat öffne (so schlau war ich auch vorher, denn der Kühler wird warm) und es dem Motor nicht schaden kann was Überhitzung angeht.
Er meinte, dass die Schwankungen normal sind wenn ein Geber kaputt ist weil das Steuergerät anhand vieler Sachen die optimale Gemischeinspritzung zusammenstellt.
Mir viel auf, das der V6, zumindest in meinen Augen, zu viel verbraucht.
600km mit einem Tank bei Langstrecke ist zu wenig oder?
Schreibt mal eure Meinung über die Sache.
Grüße
Matti
Grüße
Matti
