Motor stottert und säuft ab - KLDE
Beitragvon DUMX6 » Di 31. Jan 2012, 22:04
Hallo Forum, da ich ein ernsteres Problem habe, bitte ich hier in diesen Topic um eure Hilfe.
Am nächsten Tag (heute) habe ich mich getraut und bin richtung Arbeit gefahren (Werkstatt) doch unterwegs war der so schwach, dass er es einfach nicht mehr geschafft hat vorwärts zu komm. Wurde angeschleppt.
Geprüft worden ist:
Zündkerze neu
Zündkabelsatz neu
Benzindruck
Luftmengenmesser
Unterdruckschläcue durch das besprühen von Bremsenreiniger
Videos zum Spektakel:
http://www.youtube.com/watch?v=nBfMKAuMSy8
http://www.youtube.com/watch?v=MGP9fS2KA5I
Bitte helft mir!
Dennis auf MX6.de
Mazda MX6 V6 mit 626GE V6 Schwellern
DUMX6
Modell: Mazda MX-6 24V
Postleitzahl: 47259
Re: Motor stottert und säuft ab - KLDE
Beitragvon Drachenflug » Di 31. Jan 2012, 22:15
Der läuft doch mit abgezogenem LMM viel zu gut, normal dürfte der kaum laufen.
Beitragvon DUMX6 » Di 31. Jan 2012, 22:34
Mit abgezogener LMM fährt der keine Schrittgeschwindigkeit =(
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon Carpo » Di 31. Jan 2012, 23:08
hm irgendwie find ich is da mehr als der LMM im argen aber das müsste man mal durchprobieren
Beitragvon DUMX6 » Di 31. Jan 2012, 23:12
vielleicht Zündverteiler?
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon Matti782 » Mi 1. Feb 2012, 01:29
Zündverteiler definitiv nicht. Er läuft ja.
Will Dir ja keine Angst einjagen, aber mein 2 Liter hat sich so verhalten mit defekter Zylinderkopfdichtung :roll:
Standgas vollkommen normal...kein Wasser im Öl und umgekehrt.
Bei Vollgas dann dieses Stottern dann und null Leistung...wenn Du wenig Gas gibst, kommst Du dann mit den Drehzahlen höher?
Kannst ja mal testen...Motor starten...Gas geben und die Kühlerschläuche ma zusammendrücken...wird der Druck beim Gasgeben mehr...dann isse hin...kannst auch anders testen...Motor kalt...Motor starten und den Deckel vom Kühlmittel aufmachen (am Motor)...dann bisschen Gas geben...wenns Blubbert...dann isse hin.
Wünsch Dir Glück das es das nich is.
Beitragvon DUMX6 » Mi 1. Feb 2012, 18:14
Aber der macht ganz klar Fehlzündungen
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon Carpo » Mi 1. Feb 2012, 18:31
wenns der Zündverteiler ist hat er Drehzahlschwankung und nimmt in dem Moment gar kein gas an, zwischendrin läuft er aber normal.
Die Schwankungen können soweit gehn das er aus geht. das sieht aber anders aus als das was bei dir passiert. prüfe mal das nach was matti schrieb
Beitragvon DUMX6 » Mi 1. Feb 2012, 22:16
Checke ich morge mal durch, danke im voraus!
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon Matti782 » Do 2. Feb 2012, 01:49
DUMX6 hat geschrieben:Aber der macht ganz klar Fehlzündungen
Das klingt auch nach Fehlzündungen...irgendwo sinds auch welche, weil der Motor das Gemisch, im Falles eines Defektes der Zylinderkopfdichtung, nich mehr so verdichtet wie es sein müsste. Zündet es schon, aber is halt ne Fehlzündung in dem Sinne weil nich so verdichet wie es sein muss...zumindest auf einem Zylinder.
Wie gestern schon geschrieben...hoffe nich, dass es der Fall is...
Matti
Beitragvon DUMX6 » Do 2. Feb 2012, 14:25
Alles klar, checke ich gleich durch, danke!
Ich hoffe es auch nicht =(
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon DUMX6 » Mi 8. Feb 2012, 22:56
http://www.youtube.com/watch?v=DieJc3Z6 ... e=youtu.be
Aktueller Stand:
Zündkerzen neu
Zündkabelsatz neu
Zündmodul neu
Luftmengenmesser neu
Kompression ok
Kühlwasser ok
Drosselklappe ok
Unterdruckschläuche ok
(nach mehrfachen beobachten und
Bremsenreinigertests)
Benzindruck ok
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon Carpo » Mi 8. Feb 2012, 23:59
mal ne extra masseverbindung vom motor zur karosse(blanke stelle) gemacht?
Beitragvon DUMX6 » Do 9. Feb 2012, 09:54
Beim Masseproblem würde er doch garnicht erst starten oder?
Dennis auf MX6.de
DUMX6
Postleitzahl: 47259
Beitragvon Carpo » Do 9. Feb 2012, 13:53
warum nich? könnte halt nur diverse Messergebnisse der Sensoren durch den erhöhten Massewiderstand verfälschen
