Motor stottert und säuft ab - KLDE
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 22:04
von DUMX6
Hallo Forum, da ich ein ernsteres Problem habe, bitte ich hier in diesen Topic um eure Hilfe.
Am nächsten Tag (heute) habe ich mich getraut und bin richtung Arbeit gefahren (Werkstatt) doch unterwegs war der so schwach, dass er es einfach nicht mehr geschafft hat vorwärts zu komm. Wurde angeschleppt.
Geprüft worden ist:
Zündkerze neu
Zündkabelsatz neu
Benzindruck
Luftmengenmesser
Unterdruckschläcue durch das besprühen von Bremsenreiniger
Videos zum Spektakel:
http://www.youtube.com/watch?v=nBfMKAuMSy8
http://www.youtube.com/watch?v=MGP9fS2KA5I
Bitte helft mir!
Re: Motor stottert und säuft ab - KLDE
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 22:15
Der läuft doch mit abgezogenem LMM viel zu gut, normal dürfte der kaum laufen.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 22:34
von DUMX6
Mit abgezogener LMM fährt der keine Schrittgeschwindigkeit =(
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 23:08
von Carpo
hm irgendwie find ich is da mehr als der LMM im argen aber das müsste man mal durchprobieren
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 23:12
von DUMX6
vielleicht Zündverteiler?
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 01:29
Zündverteiler definitiv nicht. Er läuft ja.
Will Dir ja keine Angst einjagen, aber mein 2 Liter hat sich so verhalten mit defekter Zylinderkopfdichtung :roll:
Standgas vollkommen normal...kein Wasser im Öl und umgekehrt.
Bei Vollgas dann dieses Stottern dann und null Leistung...wenn Du wenig Gas gibst, kommst Du dann mit den Drehzahlen höher?
Kannst ja mal testen...Motor starten...Gas geben und die Kühlerschläuche ma zusammendrücken...wird der Druck beim Gasgeben mehr...dann isse hin...kannst auch anders testen...Motor kalt...Motor starten und den Deckel vom Kühlmittel aufmachen (am Motor)...dann bisschen Gas geben...wenns Blubbert...dann isse hin.
Wünsch Dir Glück das es das nich is.
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 18:14
von DUMX6
Aber der macht ganz klar Fehlzündungen
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 18:31
von Carpo
wenns der Zündverteiler ist hat er Drehzahlschwankung und nimmt in dem Moment gar kein gas an, zwischendrin läuft er aber normal.
Die Schwankungen können soweit gehn das er aus geht. das sieht aber anders aus als das was bei dir passiert. prüfe mal das nach was matti schrieb
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 22:16
von DUMX6
Checke ich morge mal durch, danke im voraus!
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 01:49
DUMX6 hat geschrieben:Aber der macht ganz klar Fehlzündungen
Das klingt auch nach Fehlzündungen...irgendwo sinds auch welche, weil der Motor das Gemisch, im Falles eines Defektes der Zylinderkopfdichtung, nich mehr so verdichtet wie es sein müsste. Zündet es schon, aber is halt ne Fehlzündung in dem Sinne weil nich so verdichet wie es sein muss...zumindest auf einem Zylinder.
Wie gestern schon geschrieben...hoffe nich, dass es der Fall is...
Matti
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 14:25
von DUMX6
Alles klar, checke ich gleich durch, danke!
Ich hoffe es auch nicht =(
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2012, 22:56
von DUMX6
http://www.youtube.com/watch?v=DieJc3Z6 ... e=youtu.be
Aktueller Stand:
Zündkerzen neu
Zündkabelsatz neu
Zündmodul neu
Luftmengenmesser neu
Kompression ok
Kühlwasser ok
Drosselklappe ok
Unterdruckschläuche ok
(nach mehrfachen beobachten und
Bremsenreinigertests)
Benzindruck ok
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2012, 23:59
von Carpo
mal ne extra masseverbindung vom motor zur karosse(blanke stelle) gemacht?
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2012, 09:54
von DUMX6
Beim Masseproblem würde er doch garnicht erst starten oder?
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2012, 13:53
von Carpo
warum nich? könnte halt nur diverse Messergebnisse der Sensoren durch den erhöhten Massewiderstand verfälschen
