Zylinder defekt ?
Hallo Jungs
Heute habe ich mal ne frage .Habe glaube ich meinen Motor geschrottet zu wenig wasser im Kühler .....
Habe mal die stecker einzeln abgezogen die hinten am motor sind ich glaube das sind die für die einspritzung .
Also von rechts nach links gesehen verändert sich bei den ersten 3 wenn ich die stecker einzeln abziehe die drehzahl.( Sie sinkt )
Beim letzten tut sich garnichts . ziehe ich die kerzenstecker einzeln ab passiert in etwa das selbe .Bloß beim letzten passiert nix . habe ich jetzt meinen motor gekillt ?Oder brauch ich ne neue einspritzdüse .Wenn ich den Stecker vom LMM ziehe geht der Motor nach ein paar sekunden aus. Ein blubbern im Kühlwasser habe ich nicht .Im gegenteil das wasser steigt wenn der motor läuft( schnell wieder deckel drauf geschraubt ) wasser im Öl ist auch negativ .Wäre echt übel wenn der hin ist .Achso heute bekommt der wagen neue zündkabel der 3. und 4. kerzenstecker sind hinüber( total verschmort ...geschmolzen)
Ich hoffe meine beschreibung ist ausreichend ansonsten mache ich noch bilder was ich getan hab.
Bis dann erstmal ......Sascha
