626 v6 springt nicht mehr an
Di 20. Mär 2012, 14:29
von JapanRacingTeam
Handelt sich um meinem 626 v6, er springt nicht mehr an!
Er lief eben noch, dann aufeinmal lief er auf 5 Zylindern, vllt auch nur 4. Hab ihn ausgemacht, 30 Min stehen lassen, nun geht er überhaupt nicht mehr an..
was könnte es sein?
lg
Re: 626 v6 springt nicht mehr an
Fr 23. Mär 2012, 00:55
von JapanRacingTeam
Keiner was?
Fr 23. Mär 2012, 05:00
von Wolfgang
JapanRacingTeam hat geschrieben:Keiner was?
Doch, ich. Ich würd mal sagen, typischer Fall: Maschin kapuut!
Fr 23. Mär 2012, 09:27
von JapanRacingTeam
Aber kein Kolbenfresser oder sonst was.. ic denke mal, es ist mal wieder der Zündverteiler.. probiere gleich einen anderen...
Fr 23. Mär 2012, 18:11
von odo1974
Versuch mal, ob der Motor bei komplett kalter Maschine wieder anspringt. Wenn, ist es der Hall-Geber... hilft aber dann auch nur ein "neuer" Verteiler. Hast du mal den "Blitz an den Block"-Test gemacht, ob ein Zündfunke kommt?
Fr 23. Mär 2012, 21:28
von JapanRacingTeam
zündVerteiler isses nicht..vorhin getestet...daher die Schlachtung
Fr 23. Mär 2012, 23:45
von odo1974
Hm, so viel kann's dann nicht mehr sein - außer 'nem kapitalen Motorschaden.
Haste mal Starter-Pilot in die Ansaugleitung gesprüht und versucht, zu starten? Wenn's dann klappt, kriegt er keinen Sprit...
Sa 24. Mär 2012, 14:47
von JapanRacingTeam
ein elektriker hat gemessen...am zündVerteiler kommt zu wenig Strom an...
Sa 24. Mär 2012, 16:07
von JapanRacingTeam
ist das zu fassen? die zundkerzen waren es !! Grad mal 400 km gelaufen und 100Euro gekostet ...
Sa 24. Mär 2012, 16:20
von odo1974
Ich bin immer verblüffter ... An der Erklärung, wieso wegen der "schlechten Kerzen" zu wenig Strom am Verteiler ankommt, wäre ich ehrlich interessiert, weil ich mir das mit der gängigen Physik schlicht nicht erklären kann ...
Sa 24. Mär 2012, 19:19
von JapanRacingTeam
Hi,
Ja ein Elektriker meinte, dass der Zündverteiler zu wenig Strom bekommt und danach habe ich dann halt das Steuergerät gewechselt.
Nachdem der Motor immernoch nicht lief hatte ich "neu":
Zündverteiler
Zündkabel
neue Batterie
Steuergerät
Wollte schon aufgeben, dann sate mein bruder... nimm doch die anderen Zündkerzen..
zack er läuft...
Unfassbar..
Nur das nun keine Blinker mehr gehen...
ansonsten geht alles wunderbar
