				Kühlmittel
Mo 30. Jul 2012, 19:54von muxa
				Verzeihung für eine recht Dumme frage (könnte glatt von MezzBass kommen)
Aber welches Kühlmittel ist für den V6 vorgeschrieben bzw. ist normalerweise drinne ?
Ich würde ja nachschauen aber die Farbe sieht recht durchsichtig aus, nehme an das der vorbesitzer wohl nur wasser nachgekippt hat.
Wegen Alu-Block darf man ja nicht alles reinkippen oder ?!
				Re: Kühlmittel
Mo 30. Jul 2012, 21:02von Carpo
				bei mir is grünes drin, weis grad leider die nummer nich ausm kopf ^^
				Re: Kühlmittel
Di 31. Jul 2012, 01:32von Wolfgang
				Ich habe schon rotes und grünes Frostschutzmittel gemischt, ja nachdem, was gerade verfügbar war. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Rein chemisch gesehen ist das alles so ziemlich dasselbe.
				Re: Kühlmittel
Di 31. Jul 2012, 13:54von Carpo
				mischen soll man es ja nur nicht da es passieren kann das es dann flockt, und dann die schwebeteilchen wapu und kühler zusetzen
				Re: Kühlmittel
Di 31. Jul 2012, 20:37von Drachenflug
				Schon richtig. Wobei ich Verklumpungen trotz Mischen noch nie hatte.
Aber jeder Fall ist ja anders...
				Re: Kühlmittel
Di 31. Jul 2012, 23:36von Wolfgang
				Ich habe seit Einbau des Kaltlaufreglers zur Steuerersparnis ein schleichendes Leck. Ich weiß auch, wo das ist, bekomm's aber nicht dicht. Zweimal im Jahr muss ich nachfüllen. Das merke ich immer erst, wenn er im Leerlauf anfängt zu sägen. Und dann muss ich nachfüllen, was gerade zur Hand ist oder an Tankstelle/Baumarkt lieferbar ist. Im Sommer gibt's nämlich oft kein Frostschutzmittel, weil die das für einen Saisonartikel halten, obwohl heute jeder wissen müsste, dass man Kühlmittel ganzjährig fährt und auch im Sommer die richtige Mischung nachfüllen sollte. Probleme habe ich damit noch nicht gehabt, sieht auch alles sauber aus, sofern ein Blick in den Kühler da aussagekräftig ist.
				Re: Kühlmittel
Mi 1. Aug 2012, 09:09von Matti782
				In meinem ist auch grünes Kühlmittel.
@Wolfgang: Schau mal in den Motorraum. Direkt hinterm Motorblock, Richtung Innenraum links, sind Schläuche vom Kaltlaufregler mit angeschlossen. Vielleicht ist dort etwas undicht.
				Re: Kühlmittel
Mi 1. Aug 2012, 15:44von Wolfgang
				Genau da ist das Leck, das weiß ich seit Einbau. Es tropft nicht, aber wenn ich anfasse, ist der Schlauch etwas feucht. Ich habe schon mal neue Schellen genommen, und mehr als festziehen kann man die nicht. War nicht dichtzukriegen. Ich hab's dann aufgegeben. Zweimal im Jahr einen Liter Flüssigkeit nachfüllen - damit kann ich leben. Ich weiß ja, wo es weggeht. Schlimmer wäre, wenn ich das nicht wüsste und annehmen müsste, dass es vielleicht sogar durch Kopfdichtung weggeht. Dann würde ich mir ernsthafte Sorgen machen, so nicht.
				Re: Kühlmittel
Sa 4. Aug 2012, 12:51von muxa
				So heute den leer laufen lassen, ich hatte auch grünes Kühlmittel.
Da der Händler von nebenan kein Grünes hatte habe ich mir Blaues geholt. Derbe Mische von 2/3 gemacht und rein da, komischerweise sind knapp 5 Liter rausgekommen und auch reingegangen in den 2,5 Motor.
Dabei dachte ich das die etwas größeres Kühlsystem haben als der 2.0.
Naja laut recherchen darf man grün und blau mischen, in so fern wenn 2 liter sich wo im motor versteckt haben, sollte die mischung okay sein.
