Kühlmittel wechseln - Wie häufig?
So 1. Sep 2013, 21:43
von maybach
Laut Betriebsanleitung soll das Kühlmittel ja alle zwei Jahre gewechselt werden. Ich habe das bislang immer alle 3 Jahre so gemacht. In den ersten Jahren, als ich den Wagen noch jährlich zur Inspektion beim Mazdahändler abgegeben habe, hat man das meines Wissens nie gemacht, zumindest ist im Serviceheft nichts davon vermerkt.
Und wenn man in einer freien Werkstatt so nebenbei mal danach fragt, dann hört man immer wieder, dass die Kühlflüssigkeit so lange nicht gewechselt werden muss, wie der Frostschutz noch ausreichend ist.
Deshalb mal die Frage hier im Forum, in welchem Intervall wechselt ihr das Kühlmittel?
Re: Kühlmittel wechseln - Wie häufig?
So 1. Sep 2013, 23:18
Die erste Füllung war für gewöhnlich auch immer länger als die folgenden, wenn ich nicht irre.
Ansonsten ist der Wechsel eh mit fällig, wenn Zahnriemenwechsel ansteht (90.000km) und die Wasserpumpe für gewöhnlich gleich mit getauscht wird.
Abseits dessen wurde meine Kühlflüssigkeit nur noch mal gewechselt, als der Kühler nach 14 Jahren oder so undicht war und getauscht werden musste, WIMRE. Das wäre dann ca. 2010 gewesen, ich habe Baujahr '96. Davor lag die 90.000er Durchsicht ca. 2002 und die 180.000er 2013.
Da inzwischen Wechselintervalle von 15 Jahren auf dem Markt sind, sehe ich das eher unkritisch.
Aber das entbindet freilich nicht vom Überprüfen des Wasserstandes und Frostschutz sollte immer sichergestellt sein.
Mo 2. Sep 2013, 09:04
von Ewald
Bei meinem GE wurde vor Jahren die Wasserpumpe gewechselt,da wurde es natürlich gleich mit getauscht und seit dem nicht mehr.Wenn der Kälte-Grad stimmt wird nicht´s gewechselt.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mo 2. Sep 2013, 10:21
von qwertzo
meins wurde auch nur mit Wasserpumpe und Motorrevision gewechselt, davor 14 Jahre nicht
Mo 2. Sep 2013, 19:44
von maybach
Danke für die Rückmeldungen.
Dann werde ich die Kühlflüssigkeit jetzt mal weiter drin lassen so lange wie das mit dem Frostschutz stimmt und die Wasserpumpe mitspielt. Ist immer noch die erste
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
