626 ge 2.0 BJ 96 div Wehwechen
Beitragvon Silberling » So 22. Sep 2013, 20:07
Moin Moin
Icgh hatte mein Glück schon in nem anderen Board gesucht aber gerade eures gefunden :-D
Daher hier mal meine kleinen Sorgen:
Ich habe mir Donnerstag als Winterauto den im Titel genannten Mazda geholt.Ich bin knapp 35 Jahre alt und kann diverses am Auto selber machen. Allerdings bin ich sonst eher der T4-T5 Fahrer und vom Wissen her wechsel wenn ich die Zeit und ggf ne Anleitung dazu habe auch n Zahnriemen*oder Zylinderkopfdichtung
Leider habe ich folgende Mängel und würd gern von euch mit Hilfen und Tips die Probleme schnell lösen!
Hierzu mal der einfachheit die Stichpunkte:
ruckeln im unteren Drehzahlbereich,
behoben V-Kappe V-Finger Kerzen und Z-Kabel getauscht, Dank Forensuche ein Klacks
springt schlecht an (Anlasser müht sich)
behoben Batterie getauscht
Auspuff undicht
Behoben Flexrohr und Endschalldämpfer getauscht
Kühlwasserverlust
behoben Deckel am Kühler war undicht!
ZV Fernbedienung nicht vorhanden
Behoben nachgerüstet dank Forensuche ein Klacks...
Fernlicht links und rechts ohne Funktion Birnen getauscht, trotzdem ohne Funktion. ein Stecker hat n Wackelkontakt der andere hab ich nicht hinbekommen? muss morgen testen. Wo sind denn die Sicherungen?
Behoben. neue Birne war kaputt :(
Beispiel ich fahre unterwegs auf n Parkplatz und lass den Wagen laufen.*Motor kocht nach 15 - 20 Minuten im Stand Hier ist das Problem das wohl die Lüftung nicht anspringt. 20meter Fahrt und die Temperatur geht sofort wieder zügig runter....ist es ein häufigeres Problem? Wie kann ich das denn nachprüfen? gibt es einen Temperatursensor den ich zum testen überbrücken kann? Wie wird denn ggf das Relaise überbrückt?
Standgas ist zu niedrig. Er vibriert stark und hängt bei 650 umdrehungen. Irgendwo habe ich was von ner standgasschraube gelesen und ner Brücke im Diagnosestecker kann aber nichts am auto finden was wie ne Standgasschraube aussieht :(....
danke euch für die Mühe und hoffe auf nette Hilfe.
Grüsse Chris
auf die schnelle per Note2 und Tapatalk 4.0.22 Beta geschrieben
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Re: 626 ge 2.0 BJ 96 div Wehwechen
Beitragvon qwertzo » So 22. Sep 2013, 22:49
hey, der Kühltemp Sensor ist am Zylinderkopf recht, er hat einen grünen Stecker (der hintere der 3 Stecker) , entweder mal überbrücken, dann sollte der Lüfter anspringen bzw den Sensor austauschen, (ca 8€)
http://www.teilesuche24.de/jakoparts/ku ... 6?c=100334
650upm sind normal für den Motor, da hängt meiner auch, wenn er ruckt, schau mal ob an der Kaltlaufreglung der Stecker richtig sitzt und der Kühlkreislauf entlüftet ist
Beitragvon Silberling » So 22. Sep 2013, 23:00
Entlüftet ist er...
wenn ich das Pedal nur sanft berühr und ihn bei 690 u.min halte ist er nicht mehr zu hören und schnurrt wie ein kätzchen... :)
Den stecker hab ich glaube ich gefunden und werde morgen mal testen. Ich danke dir!
Das mit dem standgas sobald der warm ist hatte der vorbesitzer wohl schon Jahre...
Danke dir
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Beitragvon qwertzo » So 22. Sep 2013, 23:12
hm dann wirste eventuell mal beim freundlichen vorbei müssen
war bei meinen auch mal so, erzählt jedenfalls meine Oma die ihn gefahren hat in den ersten 16 Jahren bis er dann an mich übergeben wurde, da wurde mal das Standgas nachgestellt
im Handbuch findet sich nichts sinnvolles
Beitragvon Silberling » Mo 23. Sep 2013, 06:27
Wenn as wettr besser ist werd ich mal die Schraube suchen müssen. Die Diagnose stecker brücken scheint ja kein Hexenwerk zu sein.
Der stecker hat der nur n masseanschluss? Also massegeschaltet? So einen habe ich auf dem thermostatgehäuse sitzen. Aber wenn ich den mit dem block kurzschliesse passiert nichts.
Wenn ich mal raus find wie ich bilder hichlade kann ich mal n foto machen.
Was verbraucht deiner denn so? Ich find meinen recht sparsam für sein Alter.
Gibt es das handbuch irgendwo als pdf?
Gruss chris
Und schönen start in die Woche
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Beitragvon commander_keen » Mo 23. Sep 2013, 10:33
Silberling hat geschrieben:Wenn ich mal raus find wie ich bilder hichlade kann ich mal n foto machen.
Anleitung: viewtopic.php?f=29&t=4252
Ein paar Angaben findest du u.a. hier: viewtopic.php?f=11&t=2992
Die GEs lassen sich damit auch fahren.
Ich bin mit meinem 1.9er früher mit 7,X Liter durch die Stadt gefahren. Zur Zeit fahre ich zu "sportlich" und v.a. zuviel Vollgas auf der Autobahn und reiße mit 9 Litern Verbrauch den Schnitt immer weiter nach oben. ;-) (siehe Signatur)
Beitragvon qwertzo » Mo 23. Sep 2013, 15:19
bei mir ist das ein 2 Poliger Stecker
Das Handbuch bekommt man ab und an mal bei Ebay, ist aber recht selten geworden. eine deutsche PDF habe ich noch nicht gesehen
meiner liegt im Schnitt bei 8,5, bewege ihn aber auch recht sportlich, auf der AB gerne mal bei 200 :mrgreen:
Beitragvon Silberling » Mo 23. Sep 2013, 19:44
Also ich habe nun mal heute gesucht und nix gefunden :(
Stanbdgasschraube habe ich partou nicht gefunden! Anbei ein Foto. Nennt mir doch mal ne Ecke., wo die da sitzen soll?
Dann habe ich den dritten Stecker gesucht?
einen habe ich gefunden mit 2 Kontakten.
(Auf dem Foto der untere) Allerdings ist der Grau und wenn ich den raus ziehe bleibt der Motor im Kaltstart?
Erst als ich den wieder aufsteckte ging die Drehzahl wieder runter?
der andere (der obere) ist einpolig und hat keine Funktion beim auf Masse schalten!
Zu guter Letzt habe ich noch das Relaise gefunden. wenn ich nun die Kontakte im Sicherungskasten brücke (Siehe Foto vom Relaise markiert mit OOil) sollt dann der Ventilator nicht starten???? Beide wackeln aber nicht mal...
Bin heut in aller Frühe (4 Uhr Morgens) mit knappe 210kmh über die A20 und nach 300km habe ich gerade mal 31,7 Liter nachgetankt. Ein Traum für Vollgas...
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Beitragvon qwertzo » Mo 23. Sep 2013, 21:03
Seltsam der 3,Stecker ist bei,mir genau da, wo,du den dicken roten Pfeil hingemalt hast ;)
der einpolige ist meines Wissens für die Kühleranzeige
was passiert wenn du die Klima anschaltest, dann sollten ja beide Lüfter anspringen
Beitragvon Silberling » Mo 23. Sep 2013, 21:42
Die Klima läuft nicht. Dies schon seid Jahren. 2 Leitungen sind defekt....
Unter dem Pfeil ist zwar ein Loch aber es geht nicht durchs Metall... Auch ein Stecker dazu habe ich noch nicht gefunden... merkwürdig alles
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Beitragvon qwertzo » Mo 23. Sep 2013, 21:58
das ist sehr merkwürdig bei dir
wegen dem Standgas kann ich dir leider nicht direkt helfen, kann zwar nochmal im Handbuch schauen aber da steht nix detailiertes
hast du den Kühllüfter schonmal direkt angeschloss ob er läuft?
Beitragvon Silberling » Mo 23. Sep 2013, 23:10
Das hab ich noch nicht versucht. Nur Relaise überbrücken... werd morgen mal die Mittagspause nutzen und versuchen den Venti anzuschmeissen durch direktes verkabeln...
Am Kühler finde ich auch kein Sensor...
Bin beruflich derzeit stark eingespannt und finde kaum Zeit für den GE. Aber es lässt mir keine Ruhe.
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Beitragvon commander_keen » Mo 23. Sep 2013, 23:44
Öhm, da steht COIL, nicht OOIL, ist das nicht die Zündspule?
Beitragvon Silberling » Di 24. Sep 2013, 20:17
Laut deckel ist das Ventilator 1
Siehe Foto :)
Auf der einen Coil Leitung liegt saft an und auf der Steuerleitung ebenfalls.... oder steht coil für Spuleneingang und ich muss ich com und no brücken? Normal doch nicht....
ach ja und das Relaise:
Ansonsten siehst hier das Loch wo normal der Sensor sitzt.... Wie man sehen kann ist nicht mal n Gewinde drin...
Das direkte Anschliessen des Ventilators ist im Moment noch nicht möglich da ich noch immer auf Montage bin...
Silberling
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 21493
Beitragvon commander_keen » Di 24. Sep 2013, 22:16
Jo, passt soweit alles, wie du es zeigst. (Coil gilt wohl auch für die Spulenanschlüsse solcher Relais. :-))
NO ist Normally Open. Der Kontakt ist im Ruhezustand offen. Wenn die Spule (Coil) unter Strom gesetzt wird, wird der Arbeitskontakt (COM) mit NO verbunden.
Das Loch, was du da fotografiert hast, ist normal an der Stelle. ;-)
