Klimaanlage nachrüsten
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 22:50
Da ich unbedingt eine Klimaanlage möchte hab ich eben nochmal geschaut, ob sich was in diversen Portalen tut. Nun hab ich hier von einem Anbieter drei Klimaanlagen gefunden... Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles ist...
Was würde mir dann noch fehlen?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/klimaanlage-kplt-mazda-626-ge-et-gc5d-61-410h-uvp-1300,00-/135422249-223-14101?ref=search
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/klimaanlage-mazda-626-ge-et-gc5n-61-410f-uvp-1750,00-/135461379-223-14101?ref=search
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/klimaanlage-mazda-626-ge-mx6-et-gc5n-61-410f-uvp-1400,00-/135327523-223-14101?ref=search
Re: Klimaanlage nachrüsten
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 09:33
Das Kühlmittel. *g*
Okay, Spaß beiseite, sieht doch ziemlich umfangreich aus, Kondensator, Lüfter, viele Leitungen, ... wenn es irgendwo noch einen Kompressor und Trockner in diesen Kartons gibt, sollte das vermutlich alles sein. Dem angeblichen UVP-Preis zufolge würde das dann auch hinkommen.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 16:34
Das beruhigt mich doch schonmal. Ich werd ihn mal noch anschreiben, ob sich auch der Kompressor darunter befindet, dann wären aber 200€ spottbillig.
Edit:
Hah! Grad mit ihm telefoniert... Es ist ein komplettes Nachrüstset welches original vom Mazdahändler verbaut wurde. Kompressor mitinbegriffen und für R134a ! Tja, besser kann es wohl nicht laufen :D
Der Preis kommt daher, dass sie das so schnell wie möglich los werden müssen, da sie den Betrieb aufgeben müssen... Schade sowas.
Noch mal zur Sicherheit jedoch eine Frage...
Beim GE sind die Klimas alle gleich bis auf die Halterung und Riemenscheibe des Kompressors... Ist das so richtig? Nicht, dass es am ende eine für den 1.8er ist, die beim V6 gar nicht passt.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 18:50
Die Klimas sind komplett undurchsichtiges Geschwurbel in allen möglichen Varianten. Da gibts verschiedene Kondensatoren, Trockner, Leitungen, ... hat nichts mit dem Modell zu tun. Manche GEs sind nachträglich damit ausgerüstet worden, sodass ein 1.9er 'ne andere haben kann als ein anderer. Das macht es beim Auftreiben einzelner Ersatzteile etwas hakelig.
Das Gute ist jedoch: Du hast einen kompletten Satz im Auge. Es passt also alles zueinander. (ob die Leitungsführung vom Trockner zum Kondensator so oder so ist, kann dir ja egal sein, solange das Set in sich stimmig ist. Die Aufnahmepunkte für den Kondensator usw. am Auto sind dann immer die gleichen) Also wenn du einen Satz erstehst, der für einen 1.9er ist, dann passt er auch in den 1.9er und der für den 2.5er auch in jeden 2.5er, soweit ich weiß.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 18:55
Hm okay... Meine Sorge ist jedoch eher, dass ich einen für den 1.9er erstehe und er dann nicht in den 2.5er passt. Ich meine gelesen zu haben, dass sie wohl für die unterschiedlichen Modelle gleich seien, lediglich die Aufnahme des Kompressors unterschiedlich ist.
Edit: Eben mal bei meinem Freundlichen angerufen... Also laut Klimaanlagenkatalog passt diese nicht... Sind beide für den 1.9er, 2.0er und den Diesel. Eine Teilenummer hab ich auch bekommen... Aber abrücken möchte ich mal von der Idee noch nicht so ganz... Fragt sich halt, was genau anders ist... Nur wird mir das niemand sagen können.
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 11:13
von Carpo
hatte nicht Drachenflug eine 1.9er klima in den V6 gebaut?
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 17:15
Dann hoffe ich, dass er zeitnah antwortet.. Das wäre natürlich eine riesen Hilfe :D
BeitragVerfasst: Fr 14. Feb 2014, 15:34
Klimaanlage genommen und schon angekommen. Bei 200€ kann man einfach nichts falsch machen... Wenn sie nicht passt, werde ich sie mit Sicherheit ohne Verlust wieder los...
BeitragVerfasst: Fr 14. Feb 2014, 19:16
Ja hab ich, allerdings mit mit custom Halterung und entsprechend individuellem Riemen
lösbar. Die restliche hardware passt ohne probs.
Brauchst für die Elektrik allerdings das Relais und Sicherung(en).
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 11:07
Ich hab, nach dem ich geantwortet habe, mal gesehen, dass eine komplette Anleitung dabei ist, die ich natürlich niemandem vorenthalten möchte. Dort steht auch eine Liste welches Teil bei welchem Motor verwendung findet, entsprechend kann man auch die differenzen der einzelnen Pakete sehen.
Laut Liste haben die GC5N (meine) und die benötigte GC6J zwei unterschiedliche Kompressoren. Ich hatte noch keine Zeit, werde aber gleich mal nachschauen, was ich im Internet alles für Unterschiede erkenne.
Wenn bedarf nach der gesamten Anleitung, zB. für ein Archiv besteht, kann ich diese gern einscannen und hochladen.
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 12:28
Diese Listen sind ja 1A! :)
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 12:45
Die Einbauanleitung ist genauso detailiert :D
Hätte nicht erwartet, dass alles so schön dokumentiert ist...
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2014, 14:27
von Heiko70
commander_keen hat geschrieben:Die Klimas sind komplett undurchsichtiges Geschwurbel in allen möglichen Varianten. Da gibts verschiedene Kondensatoren, Trockner, Leitungen, ... hat nichts mit dem Modell zu tun. Manche GEs sind nachträglich damit ausgerüstet worden, sodass ein 1.9er 'ne andere haben kann als ein anderer. Das macht es beim Auftreiben einzelner Ersatzteile etwas hakelig.
Ich schaue oft nach gebrauchten Sachen im Internet und habe schon einiges bei easyautoparts gefunden, auch zur Klimanachrüstung gibt's da einiges: http://www.easyautoparts.eu/de/ersatzte ... -97/kuhler Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant.
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2014, 20:36
Hab eine für´n 2.0er Komplett falls die passen sollte.
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2014, 23:06
Falls das an mich gehen sollte, die Klimaanlage habe ich bereits seit Monaten eingelagert ;)
