Anlasser
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2014, 17:22
von chrest
Moin Moin
Hab da mal eine Frage
Was für ein Anlasser ist in einem 626ge mit 90Ps verbaut ich blicke da nicht mehr durch.
10 Zähne oder 12 1Kw oder 1,4- 1,7Kw was ist drin ich finde keinen vernünftigen bei ebay und co!
Mfg
Chrest
Re: Anlasser
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2014, 18:54
Ist auf deinem keine Teilenummer mehr vorhanden?
Re: Anlasser
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2014, 19:58
Nur echt mit 52 Zähnen. :D
Nee, da steht nix drauf außer einem Aufkleber mit A FP13.
Aber du brauchst den mit 1.4 kW und 10 Zähnen, so einen habe ich zumindest drin. (5 Zähne sind sichtbar, wenn man von einer Seite schaut)
Wenn du über eine Seite wie daparto reingehst und dein Auto auswählst bzw. deine Schlüsselnummer eingibst, findest du auch genügend Angebote: http://www.daparto.de/Anlasser-Starter/ ... peId=15413 (Achtung, auch gebrauchte/überholte dabei, wenn man diese nicht explizit wegfiltern möchte, dann oft Altteiltausch nötig)
In einigen davon stehen auch die technischen Daten: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... peId=15413
edit: Kampfkuchen hatte ja neulich aruch noch was gepostet, das bestätigt zumindest die kW-Zahl: viewtopic.php?f=11&t=5617&start=15#p76468
Re: Anlasser
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2014, 20:42
commander_keen hat geschrieben:Nee, da steht nix drauf außer einem Aufkleber mit A FP13.
Nicht mehr! :D
Re: Anlasser
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2014, 21:56
von Kai_W
Moinsen!
Kleiner Tipp: http://www.yabazzo.de/
Da habe ich mal 'ne Lichtmaschine für unseren seligen Fochd Sierra gekauft und die tat was sie sollte. ...bis die Möhre leider einen wirtschaftlichen Totalschaden wegen Getriebeproblemen erlitt. :-/
Als unser GEA dann mal einen neuen Anlasser brauchte, habe ich wieder da bestellt. Das neue Teil tut auch schon wieder ca. zwei Jahre seinen Dienst.
Viel Erfolg & Gruß,
Kai
