Motor stottert
Motor stottert
Beitragvon Weapi » Sa 4. Apr 2015, 08:25
ich besitze einen Mazda 626 2.0 16V mit 115 PS. Der Kilometerstand beträgt 199000.
Beim anfahren und ab ca 2500 U/min stottert der Motor und kann keine Leistung mehr abrufen. Außerdem riecht es Gummi. Ich hatte erst vermutet das mal wieder ein Bremssattel hängt. Damit hatte ich auch recht den der Bremssattel vorne rechts wurde ausgetauscht. Er beschleunigt jetzt wieder besser aber die Symptome bleiben trotzdem.
Über einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Weapi
Re: Motor stottert
Beitragvon Kampfkuchen » Di 7. Apr 2015, 14:05
Das liegt daran, dass er angst hat, die 200000er Marke zu knacken ;)
Spaß beiseite...
Ich würde das günstigste zuerst versuchen...
Drosselklappe sauber? (Luftfilterkasten abbauen und von der Drosselklappe den Rüssel entfernen. Tiefschwarz?-> Reinigen.)
Wie alt sind die Zündkerzen? >50.000km? -> Tauschen
Wie alt der Luftfilter bzw ist er schon verdreckt? -> Tauschen
Wenn du alles selber machst, bist du bei <20€. Wenn die Symptome bleiben würde ich weitersuchen.
Es kann natürlich auch was anderes sein.
Re: Motor stottert
Beitragvon Weapi » Di 7. Apr 2015, 16:54
Danke für den Tipp. Hab jetzt erst mal Zündkerzen (NGK), die sind tatsächlich 50000km drin, und einen Luftfilter bestellt. Ich werde dann berichten obs geklappt hat :)
Weapi
Re: Motor stottert
Beitragvon Lima » Di 7. Apr 2015, 19:35
Zündkabel prüfen ob nen Funke überschlägt - und ggf. ersetzen - ACHTUNG! Nur NGK benutzen !!!
Re: Motor stottert
Beitragvon Kampfkuchen » Di 7. Apr 2015, 20:29
Gut, wenn sie gerade 50.000 alt sind, sollte sich das noch nicht so bemerkbar machen. Aber getauscht werden sollten sie ggf. trotzdem also macht das nichts.
Lima hat geschrieben:Zündkabel prüfen ob nen Funke überschlägt - und ggf. ersetzen - ACHTUNG! Nur NGK benutzen !!!
An die Zündkabel hab ich natürlich gar nicht gedacht...
Re: Motor stottert
Beitragvon Lima » Mi 8. Apr 2015, 22:01
Kommt beim GE leider häufiger vor .... warum auch immer ....
Re: Motor stottert
Beitragvon Kai_W » Mi 8. Apr 2015, 22:22
Moinsen!
Hatte unser GEA auch mal, waren murkelige Zündkabel/Stecker, die nur noch leidlich funktionierten. Tausch derselben: Fehler weg. Kosten habe ich gerade nicht mehr vor Augen...
Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Re: Motor stottert
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 8. Apr 2015, 23:48
Lieber die Zündkabel als der Zündverteiler/Zünspule :?
Re: Motor stottert
Beitragvon Weapi » Do 9. Apr 2015, 18:08
den Luftfilter habe ich getauscht und das hat schon viel gebracht, jetzt komme ich wieder ohne Probleme den Berg hoch :D. Die Zündkerzen konnte ich nicht tauschen weil die richtig Fest sind. Da habe ich jetzt einen Termin in der Werkstatt. Aber ich habe mal den Motor laufen lassen und die Zündkabel abgezogen. Der Funke kommt auf allen nur unregelmäßig. Daher auch das stottern. Aber solange ich den auf 2000 U/min halte läuft er ruhig.
Kann das an den Kabeln liegen oder am Zündverteiler/Zünspule ?
Danke schon mal euer Weapi :)
Weapi
Re: Motor stottert
Beitragvon Kampfkuchen » Do 9. Apr 2015, 22:08
Allein aufgrund der Häufigkeit dieses Fehlers tendiere ich zu Zündkabeln.
Re: Motor stottert
Beitragvon Weapi » Do 16. Apr 2015, 09:52
Ja es waren die Zündkabel, Danke Jungs :)
Weapi
Re: Motor stottert
Beitragvon Lima » Do 16. Apr 2015, 16:20
Gern geschehen ;)
