Motor V6 springt nicht an, Zündverteiler kein Funke
Beitragvon kl31 » Fr 19. Feb 2016, 16:15
Hi, der Motor springt nicht an.
Zündverteiler gibt kein Funke ab, alle Zündkabel getestet.
Gibt der Kurbelwellensensor ein Signal an den Zündverteiler?
Wird immer gezündet auch wenn die Position Nockenwelle (am Zündverteiler) und Kurbelwelle (Kurbelwellensensor) nicht übereinstimmen?
Zuvor hatte ich die Nockenwellen ausgebaut gehabt. Die hab ich auch richtig eingebaut.
Zahnriemen hab ich auch nach den Markierungen eingesetzt. Von Hand nochmal den Motor gedreht um zu schauen ob alle Markierungen richtig fluchten.
Zündverteiler hat zuvor wunderbar funtioniert!
Hier kann ich ein Fehler ganz klar ausschließen.
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: Motor V6 springt nicht an, Zündverteiler kein Funke
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 19. Feb 2016, 16:23
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgeblinkt?
Beitragvon kl31 » Fr 19. Feb 2016, 16:38
die Lampe leuchtet einmal etwas länger auf, danach keine Wiederholung mehr.
Davor geht aber der Kühlerventilator kurz ca. 1 Sekunde an, ist das OK ?
kl31
Postleitzahl: 88400
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 19. Feb 2016, 17:24
Ja, das ist normal.
Ein defekter Kurbelwellensensor müsste eigentlich erkannt werden, komisch.
Wenn gar kein Funke kommt, würde ich auch ausschließen, dass etwas falsch eingebaut wurde, da dann der Funke einfach nur zur falschen Zeit käme.
Ich weiß gerade auch nicht ob das Motorsteuergerät den Kurbelwellensensor braucht, ich denke aber schon.
Ich denke mal du hast ein Multimeter, oder?
Beitragvon kl31 » Fr 19. Feb 2016, 19:58
Motor läuft wieder :-)
Der Fehler war die Wegfahrsperre.
Beim nächsten mal hau ich das Ding raus, bevor der halbe Motor zerlegt wird!
Ja hab mit dem Multimeter gemessen und es kam kein Strom zur Zündspule, kam dann sofort drauf das es die Wegfahrsperre ist.
Ich hab dann irgendwie mit dem Zusatzschlüssel während die Zündung an war, in allen variationen rumgespielt um es irgendwie zu aktivieren.
Drecksding
Danke für schnelle Hilfe
kl31
Postleitzahl: 88400
