ENGINE Sicherung brennt ständig durch
Guten Tag,
Ich war am Samstag mit meinem Mazda auf der Autobahn unterwegs. Als wir in eine Baustelle kamen bin ich mit dem Tempomaten weitergefahren. Nach zirka 3 Minuten bemerkte ich das die Drehzahl laut Kombiinstrument bei 0 lag. Ich hab das Auto also sofort auf einen Rastplatz kullern lassen, der glücklicher Weise direkt vor mir kam. Da angekommen versuchte ich das Fahrzeug zu starten. Der Anlasser dreht usw aber der Motor startete nicht. Ich habe dann die Sicherungen gecheckt und bemerkt das die 15A Sicherung mit der Bezeichnung ENGINE durchgebrannt war. Ich hab diese also ausgetauscht. Nur direkt nach Umdrehen des Zündschlüssels War die Sicherung wieder durch. Also folgte eine 20A und dann eine 30A Sicherung. Mit der 30A Sicherung sprang er dann an und ließ sich noch knapp 5 Kilometer fahren. Dann war schluss.
Das Auto wurde dann abgeschleppt und kam gestern bei mir daheim an. Hier wurde nochmal die Sicherung getauscht. Zwei Versuche. Einmal sofort durchgehen und beim zweiten Mal nach volt 10 Sekunden und 20 Metern Fahrt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, da äußerlich kein Schaden festzustellen ist. Oder weißweiß jemand was alles an der ENGINE Sicherung dran hängt?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
