Servopumpe quietscht
Mo 12. Sep 2016, 09:59
von kl31
Wenn ich am nächsten Tag den Motor starte kommt von der Servopumpe schrillend lautes quietschten.
Geräusch verschwindet nach ca. 2 Minuten vollständig.
Keilriemen ist gut gespannt.
Lager in der Servo hab ich neues eingepresst.
Servobehälter ist voll.
Pumpe ist dicht.
Im inneren der Servo war nichts angefressen, sah alles wie neu aus.
Bitte um Rat
Video:
https://vimeo.com/182362011
Re: Servopumpe quietscht
Mo 12. Sep 2016, 11:52
Sicher, dass es die Servo ist? Und nicht Lima/Klima?
Klingt mir aber dennoch nach Keilrippenriemen. Vielleicht ist der auch einfach schon zu hart.
Mo 12. Sep 2016, 12:23
von Ewald
Nimm einen neuen Riemen , denke ich auch.
Mo 12. Sep 2016, 13:25
Alternativ kann man auch bisschen Silikonspray auf den Riemen sprühen, wenn es weg ist, ist es definitiv der Riemen
Mo 12. Sep 2016, 18:28
von kl31
Klima hat das Auto nicht.
Es ist 100 % die Servopumpe.
Hab mal beim ersten Motorstart Riemen abgehängt es war alles ruhig, Riemen wieder drauf hat angefangen so zu quietschen wie im Video.
Riemen ist nagelneu und gut gespannt.
Bei Google Suche hab ich gelesen, das man die Oberfläche der Riemenscheibe mit Schleifpapier anrauen sollte.
Mo 12. Sep 2016, 22:06
Das Problem ist, wenn du den Riemen abhängst schließt du nicht nur die Servopumpe ein, sondern auch den Riemen.
Kann also weiterhin der Riemen sein. Vielleicht zu lange gelagert? Kann natürlich auch sein, dass die Oberfläche der Scheibe zu rutschig ist.
Mi 14. Sep 2016, 06:11
von kl31
Kampfkuchen hat geschrieben:Das Problem ist, wenn du den Riemen abhängst schließt du nicht nur die Servopumpe ein, sondern auch den Riemen.
Damit hab ich als erstes den Generator überprüft.
Das Riemenrad von der Servo hab ich mit Schleifpapier angeraut, grip ist angestiegen
Bis jetzt kein Mucks mehr, mal schauen obs daran lag.
Danke für eure Hilfe
Fr 16. Sep 2016, 22:35
von kl31
Also es quietscht nicht mehr.
Es war das Riemenrad Servopumpe, Spiegelblank poliert sah es nach 244 000 km aus.
MIt Schleifpapier anrauen hat das Problem beseitigt, und ein Tick fester angespannt.
Ich bin zufrieden
Dankeschön
Sa 17. Sep 2016, 03:41
