Durch die AU gefallen - Gründe?
So, wie vermutlich schon bemerkt bin ich heute durch die HU UND AU gefallen.
Bei der AU habe ich folgende Werte:
Leerlauf: 2,210% CO, auch der Lambda-Wert war nicht in Ordnung (nicht protokolliert, waren so ca 0,8).
Erhöhter Leerlauf: 0,683% CO, 1,003 Lambda.
Also bei erhöhtem Leerlauf war der Lambdawert i.O. (ich glaube da wird eh nur nach Kennfeld gearbeitet), bei Leerlauf lief er zu fett. Bei beiden war der CO Wert zu hoch.
Nun hab ich mal die Fehler ausgelesen und die vordere Lambda wurde als defekt erkannt. Ich hab sie mal durchgeblasen, der Fehler ist erstmal weg.
Nun - was mich interessiert ist - hatte schon mal jemand eine durchgefallene AU nur wegen der Lambda? Genauer würde mich da der CO Wert interessieren.
Mir geht es jetzt nämlich um die Frage ob der Kat wohl mit dran ist. Er lief ewig zu fett, also liegt ein Defekt vom Kat ja nahe. Bevor ich den tausche würde ich aber riskieren die AU noch mal nicht zu schaffen, wenn der Wert auch nur von der Lambda kommen kann.
