Zündfunken?
Fr 25. Aug 2017, 16:01
von Snoopy88
Hallo kann mir jemand die Steckerbelegung der beiden Stecker am Zündverteiler geben? Wo welches Signal ankommen soll? Problem, Auto springt nicht mehr an, Bezin bekommt er, neuer Zündverteiler ist drin aber Funke fehlt. Fahrzeug lief vier Wochen, danach wurde Benzinpumpe neu gemacht und jetzt drei Wochen später gehts wieder nicht mehr
Re: Zündfunken?
Fr 25. Aug 2017, 19:36
Neuer Zündverteiler... Das klingt verdächtig.
Es gibt zwei verschiedene Zündverteiler mit unterschiedlicher Steckerbelegung - am besten mal Teilenummern vergleichen. Das wurde hier teilweise behandelt:
/viewtopic.php?f=11&t=5824&hilit=z%C3%BCndverteilerZatscha und qwertzo können da aber mehr dazu sagen.
Re: Zündfunken?
Fr 25. Aug 2017, 21:42
von qwertzo
Es gibts einen vFL und einen FL Zündverteiler, das sieht man an der TSN, 438 ist vFL und 468 ist FL.
Ich denke du hast den vFL wenn deine Fahrzeugvorstellung mit 1994er BJ stimmt.
Re: Zündfunken?
Sa 26. Aug 2017, 08:32
von Snoopy88
Also bei meinem Stand D4T90-02FS051Y03 drauf! Und genau den selben hab ich wieder geholt und wurde eingebaut! Das Auto lief dann wieder ca eine Woche perfekt! Ging nach einer Woche wieder während der Fahrt aus, ab in die Werkstatt, Diagnose Benzin pumpe, also Neue rein machen lassen... Auto lief ca drei Wochen perfekt... Ist vorgestern nach dem Tanken (definitiv richtiges Benzin getankt) Ca nach 500 Meter wieder aus gegangen! Verdacht der Werkstatt: Wegfahrsperre nen knacks... Wegfahrsperre raus gerissen, Auto will immer noch nicht... Es dreht, ist aber kein Zündfunke vorhanden und das Summen der Benzin pumpe bei Anlassen hören wir auch nicht!
Re: Zündfunken?
Sa 26. Aug 2017, 08:34
von Snoopy88
Sorry, Benzin bekommt er anscheinend doch, sagt grad mein Mechaniker der selbst am verzweifeln ist...
Re: Zündfunken?
Sa 26. Aug 2017, 20:22
von qwertzo
Schau mal nach der Masseklemme auf dem Getrieben Bzw unter dem luftfilterkasten.
Das ist der Zentrale Punkt für alle Motorinternen Abnehmer.
Am besten mal durch messen ob an der Zündspule was ankommt.
Re: Zündfunken?
So 27. Aug 2017, 12:13
von Snoopy88
Ok, danke! Und wie Messe ich ob an der Zpndspule was an kommt?
Re: Zündfunken?
So 27. Aug 2017, 12:56
von qwertzo
Einfach den Durchgang zwischen Masse und Massepin der Zündspule messen.
Re: Zündfunken?
Mo 28. Aug 2017, 08:34
von Snoopy88
Ich brauche den Stromlaufplan vom Zündverteiler um schauen zu können wo welche steckerbelegung ist! Und dementsprechend die Signale Messen zu können
Re: Zündfunken?
Mo 28. Aug 2017, 16:45
von qwertzo
Schick mir mal eine PN mit deiner Handynummer. Da kann ich dir das per WhatsApp schicken.
Re: Zündfunken?
Do 31. Aug 2017, 11:05
von Snoopy88
PN ist verschickt
