Sehr unrunder vibriender Motorlauf
Beitragvon jpn_tuning » Do 19. Sep 2019, 23:25
Guten Abend,
Mein Mazda hat seit kurzem ein sehr unrunden vibrierenden Motorlauf im Leerlauf.
Es hört sich so an als ob ich viele Verbraucher an habe.
Wenn der Motor warm ist, ist es mehr spürbar.
Nimmt sehr gut Gas an hat keine Zündaussetzer, Drehzahl ist auch stabil keine Schwankungen.
Wenn ich im Leerlauf ein wenig Gas gebe läuft er sehr gut und es sind keine vibrationen spürbar.
Der Zahnriemen/Keilrippenriemen wurde schonmal ausgewechselt beim Vorbesitzer.
Könnten von dort aus auch vibrationen kommen, oder für ein unrunden Leerlauf verantwortlich sein wenn da was nicht in Ordnung wäre ?
Das Kuriose ist wenn sich im Leerlauf der Lüfter einschaltet läuft er rund und die Vibrationen sind weg, wenn er sich ausschaltet sind die wieder da.
Beim fahren spüre ich auch nichts nur im Leerlauf.
jpn_tuning
Modell: '96 626 GE 16V 1,9i
Re: Sehr unrunder vibriender Motorlauf
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 20. Sep 2019, 12:29
Servus.
Erzähl ein bissl mehr über den Wagen:
- wie lange hast ihn schon?
- wieviele km gefahren?
- wieviele km sind am Tacho?
- seit wann tritt das Problem auf?
Beitragvon commander_keen » Fr 20. Sep 2019, 14:07
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Servus.
Ein paar Ansätze von Antworten: /viewtopic.php?f=2&t=6155&p=83511#p83501
Beitragvon jpn_tuning » Fr 20. Sep 2019, 17:50
Seit ca. einen Monat
Ca. 1000 km gefahren
92000 km auf Tacho
Seit einer Woche
1.9i 66 kW Motor
jpn_tuning
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 20. Sep 2019, 18:15
Ich würde als erstes schauen, ob es etwas im Fehlerspeicher gibt. Ein Defekt der Lambdasonden kann zum Beispiel für unrunden Motorlauf verantwortlich sein. Am wahrscheinlichsten sind aber meist Zündanlage. Wenn die Zündkerzen schon älter sind, dann kann es sein, dass der Zündfunke nicht mehr zuverlässig kommt.
Je nach dem ob du weißt wann sie das letzte Mal getauscht wurden solltest du sie einfach mal wechseln. Kosten bloß ca. 3€/Stk.
Es müssen drei Dinge stimmen, damit ein Motor richtig läuft: Luft, Kraftstoff, Zündung.
Ein paar Dinge die sonst noch verantwortlich sein könnten, abgesehen von den Lambdasonden und der Zündkerzen:
    Zündzeitpunkt
    Benzindruck (Benzindruckregler, Benzinpumpe)
    Einspritzdüsen
    Zündkabel
    Zündspule
    Drosselklappev (verdreckt)
Aber ich würde erstmal nach den Zündkerzen schauen.
Beitragvon kl31 » Fr 20. Sep 2019, 20:24
jpn_tuning hat geschrieben:sehr unrunden vibrierenden Motorlauf im Leerlauf.
Die zwei und eins-neun 4 Zylinder Motoren vibrieren mit zunehmendem Alter.
Ich würde es als Normal betrachten.
Hatte alle Varianten 626 GE gefahren.
Die Motorlager werden spröde und hart.
Das Leerlaufventil arbeitet nicht mehr sauber, usw.
kl31
Postleitzahl: 88400
Beitragvon jpn_tuning » Sa 21. Sep 2019, 06:48
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich würde als erstes schauen, ob es etwas im Fehlerspeicher gibt. Ein Defekt der Lambdasonden kann zum Beispiel für unrunden Motorlauf verantwortlich sein. Am wahrscheinlichsten sind aber meist Zündanlage. Wenn die Zündkerzen schon älter sind, dann kann es sein, dass der Zündfunke nicht mehr zuverlässig kommt.
    Zündzeitpunkt
    Einspritzdüsen
    Zündkabel
    Zündspule
Wenn die Zündkerzen/Zündkabel nicht in Ordnung wären, müsste es dann nicht Zündaussetzter geben ?
Oder das ein oder mehrere Zylinder nicht mitlaufen ?
jpn_tuning
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 21. Sep 2019, 09:17
jpn_tuning hat geschrieben:Wenn die Zündkerzen/Zündkabel nicht in Ordnung wären, müsste es dann nicht Zündaussetzter geben ?
Es kann auch ein generell zu schwacher oder unregelmäßiger Zündfunke sein. Das gibt dann zwar Zündaussetzer, aber die sind unter Umständen so kurz, dass man sie überhaupt nicht mitbekommt. Resultiert dann in einem unrunden Lauf.
Wenn der noch nie einen Zündkerzenwechsel gesehen hat, dann wird es auf jeden Fall allerhöchste Zeit.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Sa 21. Sep 2019, 12:03
Danke, so hat man schon ein besseres Bild! ;)
Also definitiv als erstes: Zündkabel und Zündkerzen!
Macht aus mehreren Gründen Sinn.
Als nächstes würde ich kontrollieren, ob der Lufi-Rippen-Schlauch (zwischen Lufi-Kasten und Drosselklappe) nicht schon spöde ist und Risse hat.
Im Zuge dessen dann die Drosselklappe reinigen.
Beitragvon jpn_tuning » Sa 21. Sep 2019, 22:30
Hört sich logisch an, bei den Zündkerzen und Zündkabel habe ich gelesen das man nur NGK einbauen sollte.
Wie sieht es bei der Verteilerkappe und Läufer aus ?
jpn_tuning
Beitragvon jpn_tuning » Sa 21. Sep 2019, 22:31
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Danke, so hat man schon ein besseres Bild! ;)
Ich habe zu danken :-)
Das werde ich auch kontrollieren
jpn_tuning
Beitragvon Kampfkuchen » So 22. Sep 2019, 11:23
jpn_tuning hat geschrieben:Hört sich logisch an, bei den Zündkerzen und Zündkabel habe ich gelesen das man nur NGK einbauen sollte.
Das ist korrekt. Bosch funktioniert wohl nicht so zuverlässig im GE, auch wenn ich mir nicht erklären kann warum.
Bei der Verteilerkappe einfach 'ne Marker nehmen.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 22. Sep 2019, 14:38
Kampfkuchen hat geschrieben:Das ist korrekt. Bosch funktioniert wohl nicht so zuverlässig im GE, auch wenn ich mir nicht erklären kann warum.
Das gilt im Übrigen für Kerzen und Kabel für alle Mazdas. Bei den Kabeln könnte es aufgrund von anderer Fertigung ein anderer Widerstand "herauskommen" der sich halt negativ auswirkt. Bei den Kerzen ist halt NGK auch die Werksaussrüstung, auf die die Motorsteuerung abgestimmt wurde.
Beitragvon jpn_tuning » Mo 23. Sep 2019, 15:13
Bei der Verteilerkappe und Verteilerläufer, gibt es ja keine große Auswahl an Hersteller also jedenfalls für unsere Mazda.
Was benutzt du ?
Wie sieht es generell mit den Herth+Buss, Vemo und Ackoja Teilen aus ?
jpn_tuning
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 23. Sep 2019, 19:59
Herth+Buss fand ich bisher schon in Ordnung. Die anderen beiden sagen mir nichts.
Blue-Print ist Febis günstige Marke.
