Antriebswelle / Manchette
Beitragvon Thomas W » Fr 21. Aug 2020, 09:08
Hallo ihr da Draußen
Weiß jemand ob man zum wechsel der Manschette an der Antriebswelle beim 626 GE V6 2.5 einen Abzieher braucht ,oder geht das so ?
Vielen lieben Dank im Voraus für die Antworten ....
Thomas
Thomas W
Modell: Mazda 626 V6 2,5 Bj.1996
Postleitzahl: 45966
Re: Antriebswelle / Manchette
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 21. Aug 2020, 11:46
Servus.
Abzieher für was?
Um welche Manschette gehts (innere oder äußere)?
Baust du die Welle komplett aus?
Beitragvon Thomas W » Fr 21. Aug 2020, 11:56
Es geht da um die innere Manschette und ohne Ausbau geht es nicht Oder ?
Thomas W
Postleitzahl: 45966
Beitragvon Drachenflug » Fr 21. Aug 2020, 15:32
Nein, es sei denn es ist eine geteilte Manschette.
Gelenk muss runter, dann ziehst du die neue innere Manschette über die Antriebswelle.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 21. Aug 2020, 15:51
Es gibt sehr elastische Manschetten die man über das Gelenk drüberziehen kann. Aber da gehen die Meinungen sehr auseinander.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 23. Aug 2020, 10:55
Also ich baue auch die Welle aus und mache beide Seiten.
Wenns die linke ist, muss dafür das Getreieböl raus.
Beim inneren Gelenk brauchst für den Tausch der Manschette keinen Abzieher. Da gehst wie folgt vor:
1.) Welle ausbauen
2.) Manschette entfernen
3.) Im Fett im "Gehäuse" vom Gelenk einen großen Sicherungsring suchen und aushebeln
4.) Gehäuse von der Welle ziehen.
5.) alles säubern
6.) einen Sicherungsring am Ende der Welle entfernen und den Rest vom Gelenk mit einem Kunststoff-Hammer runter klopfen.
7.) alte Manschette runter, neue rauf, neues Fett rein und in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 23. Aug 2020, 11:08
Noch paar Bilder vom Xedos 6:
"Bild
Bild"
Kampfkuchen hat geschrieben:Es gibt sehr elastische Manschetten die man über das Gelenk drüberziehen kann. Aber da gehen die Meinungen sehr auseinander.
Ich halte nix davon. Weil:
1.) Universell und somit nicht 100%ig passgenau
2.) Das Material so dehnfähig sein muss, dass die Montage funktioniert. Also ist es nicht so steif und langlebig.
Habe auch schon mind. 1x gehört von jemandem der so eine verbaut hat, dass er kurz später dann wegen Problemen eine normale eingebaut hat.
Beitragvon Kampfkuchen » So 23. Aug 2020, 18:48
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Ich halte nix davon. Weil:
Kann dazu so gut wie gar nichts sagen. Wollte nur der Vollständigkeithalber erwähnen, dass es sowas gibt.
