Lamellenkupplung beim Automatikgetriebe
Mo 14. Mär 2022, 15:29
Die Lamellenkupplung beim Automatikgetriebe ist eigentlich nur für den Overdrive, also die Überbrückung des Drehmomentwandlers bei höherer Geschwindigkeit um die starken Verluste von 10-15% über den Drehmomentwandler zu umgehen. Ein Automatikgetriebe kann die Last nie trennen, es ist in D immer Drehmoment vorhanden.
Ich weiß auch, dass die Zahnräder hydraulisch arretiert werden, aber auch hier, wenn ein Zahnrad Kraftschluss hat, ist es unfassbar schwer diesen zu trennen, ich weiß nicht wie exakt das beim ATX gelöst ist, damit das kein Problem wird - dafür habe ich noch kein ATX zerlegt.
Mein Cousin fährt den ATX, könnte hier mal die DK-Stellung mitloggen beim fahren. Dann weiß man ganz genau ob die Drosselklappe bei Vollgas ihre Position verändert oder nicht.
Re: Lamellenkupplung beim Automatikgetriebe
Mo 14. Mär 2022, 21:43
von Mazda RX-7 SA
Kampfkuchen hat geschrieben:Die Lamellenkupplung beim Automatikgetriebe ist eigentlich nur für den Overdrive, also die Überbrückung des Drehmomentwandlers bei höherer Geschwindigkeit um die starken Verluste von 10-15% über den Drehmomentwandler zu umgehen. Ein Automatikgetriebe kann die Last nie trennen, es ist in D immer Drehmoment vorhanden.
Glaub mir einfach....
Ich habe schon 2 ATX vom X9 FL zerlegt und repariert.
Es gibt nicht "die eine" Lamellenkupplung, sondern 3 oder 4 Stück (weiß die Anzahl jetzt nicht auswendig). Eine dieser Kupplungen ist die Wandler-Überbrückungskupplung, die anderen sind Gang-Kupplungen. Dann gibt es noch eine Bandbremse und eine Bremse die wie eine Lamellenkupplung ausgeführt ist.
Paar Bilder zur Anschauung:
Di 15. Mär 2022, 16:33
Ihr habt ein unsägliches Talent zum Themenwechsel. ;-)
Beiträge abgetrennt.
Di 15. Mär 2022, 19:39
von Mazda RX-7 SA
commander_keen hat geschrieben:Ihr habt ein unsägliches Talent zum Themenwechsel.
Haha!!
commander_keen hat geschrieben:Beiträge abgetrennt.
Danke.
Mi 16. Mär 2022, 12:08
von Jenkins
Man kann es auch so verstehen, dass nach nun 30 Jahre nach Marktstart noch nicht alle Geheimnisse gelüftet sind
Mi 16. Mär 2022, 16:23
Interessanter Einblick.
Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dann kann man hier ja ohne Probleme den Kraftschluss unterbrechen.
Man könnte uns auch die Könige des OT nennen.
Mi 16. Mär 2022, 20:59
von Mazda RX-7 SA
Kampfkuchen hat geschrieben:Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dann kann man hier ja ohne Probleme den Kraftschluss unterbrechen.
Was meinst du jetzt damit?!?
Mi 16. Mär 2022, 22:04
Ich hatte mir noch mal das Schema vom Getriebe angeschaut und die Lamellenkupplungen sind für die Sonnenräder unter anderem, öffnet man die ist der Kraftschluss komplett unterbrochen.
Somit kann man auch ohne Last die Zahnräder sperren/öffnen ohne äußere Einflüsse.
War auch nur so ein kurzer Gedanke von mir, was so eine Drosselklappe unterscheiden könnte. Nix verbindliches oder so.
Do 17. Mär 2022, 12:12
von Mazda RX-7 SA
Ja ich weiß, war nur ein Gedanke.
Ich diskutiere halt auch gerne über solche technische Details....
Aber in der Praxis schaltet eine Wandlerautomatik trotzdem unter Last. Das spürt man, dass da keine Kraftunterbrechnung vorhanden ist. Alleine weil die Schaltvorgänge so lang sind, dass man das spüren würde.
Im Gegensatz zu einem modernen Wandler wie z.b. im GJ, wo wirklich mit Kraftunterbrechnung gearbeitet wird. Aber da ist dann der Schaltvorgang so kurz und vorallem auch die Unterbrechnung, dass man das (fast) nicht merkt. Aber soweit ich weiß wird das per Zündunterbrechnung gelöst, trotz vorhandensein einer elektrischen DK.
Nachdem bei der Wandlerautomatik die Schaltvorgänge nicht formschlüssig passieren, ist eine Unterbrechnung vom Kraftschluss nicht notwendig.
Do 17. Mär 2022, 16:51
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Ja ich weiß, war nur ein Gedanke.
Von außen muss das alles immer sehr feindseelig wirken
Mi 23. Mär 2022, 18:53
von S1PikesPeak
Kampfkuchen hat geschrieben:Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Ja ich weiß, war nur ein Gedanke.
Nö, nur dauern manch Telefonate halt länger oder aus 1 Schrauber Tag werdn dann 2…
Mi 23. Mär 2022, 22:28
Im ER-5 Forum hatte damals einer seinen Tacho testen wollen und jemanden in der Nähe gesucht. Der kam dann vorbei und aus "Kurz mal das Tacho anstecken" wurden dann 1,5 Stunden Motorradphilosophie auf der Straße.
Do 24. Mär 2022, 16:32
von Mazda RX-7 SA
S1PikesPeak hat geschrieben:Nö, nur dauern manch Telefonate halt länger oder aus 1 Schrauber Tag werdn dann 2…
Haha, ja das stimmt!
Mo 28. Mär 2022, 10:33
von jwbehrendt
Ich weiss vom X6, dass es 2 Signale vom ATX-ECU an das MOT-ECU gibt, um das Drehmoment in 2 Stufen zu verringern. Dadurch soll wohl die Last während des Schaltvorgangs vermindert werden.
