Mazda MX6 V6 2,5l BJ 92
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2024, 20:04
von BennyS93
Servus,
bin neu hier auf Raten eines 626 Kollegen :D
Mein Mazda MX-6 V6 hat keinen Zündfunken. Zündverteiler hab ich auf Probe getauscht, Engine Sicherung im Motorraum ist noch drin. KW Sensor, Zündkabel und Zündkerzen sind neu.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße Benny
Re: Mazda MX6 V6 2,5l BJ 92
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2024, 22:02
Hallo Benny,
hast du schonmal den Fehlerspeicher geprüft?
Siehe Beitrag
Es kann leider sehr viel sein, aber der Fehlerspeicher kann das sehr eingrenzen, daher am besten erstmal auslesen.
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2024, 22:38
von S1PikesPeak
Na wurde auch Zeit :lol:
Ich tippe auf die Zündspule selbst aber gibt ja genug Experten die helfen können.
Mfg
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2024, 18:32
Wenn du die Spule ansprichst - wurde nur die VerteilerKAPPE getauscht oder der Verteiler? Denn die Spule ist im Verteiler verbaut. Tauscht man den Verteiler, tauscht man logischerweise auch die Zündspule.
Grundsätzlich könnte man aber hier mal mit einem Oszilloskop schauen ob überhaupt ein Zündsignal am Verteiler ankommt. Alternativ, wenn nicht vorhanden, ginge auch ein Multimeter mit Frequenzmessung. Theoretisch könnte man auch auf AC Spannung schalten und schauen ob man dort was misst. Sollte auf 0 gehen, wenn keine Impulse kommen, sendet aber das MSG Impulse, sollte man dann schon irgendwas ablesen können.
BeitragVerfasst: Fr 22. Mär 2024, 17:13
von Mazda RX-7 SA
Servus und herzlich Willkommen!
BennyS93 hat geschrieben:Mein Mazda MX-6 V6 hat keinen Zündfunken.
Bitte erzähl mal etwas mehr über deinen V6 und wie es dazu kam. Umso mehr Infos wir haben, desto eher können wir helfen.
BennyS93 hat geschrieben:Zündverteiler hab ich auf Probe getauscht
Welche Nrn. stehen auf den ZVs? Wenn die nicht übereinstimmen, wirds erst recht nicht funktionieren.
Erstens ist da eine 4-stellige Nr., welcher der erste Teil aus der Mazda-Teile-Nr. ist. Aus meinem Beispiel: "K834"
Zweitens die Typen-Nr. von Mitsu, in meinem Fall: "T0T57171"
BennyS93 hat geschrieben:KW Sensor, Zündkabel und Zündkerzen sind neu.
Von welchen Herstellern?
Aja, hat dein MX schon eine WFS?
