Beunruhigende Motorgeräusche
Beitragvon commander_keen » Fr 6. Dez 2024, 22:04
'N Abend,
vermutlich auf einem Video schwerlich gut rauszuhören, aber ich habe mal versucht einzufangen, was für beunruhigende Geräusche mein Motor seit neustem macht...
https://vimeo.com/1036856772?share=copy
Teil 1: Motor fahrerseitig
Teil 2 (ohne Bild): Leerlauf und langsames Hochtouren bis ca. 2.000 U/min
Teil 3: Kamerfahrt über alle Zylinder von der Beifahrerseite aus.
Jemand eine Idee, was das sein könnte? Hab ich mir (ggf. mit meinem Zündverteilerproblem oder vielleicht auch unabhängig davon) nun den Motor ruiniert?
Re: Beunruhigende Motorgeräusche
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 7. Dez 2024, 01:52
Das kann jetzt auf dem Video täuschen, aber ... Das klingt nach Haupt-/Pleuellagerschaden.
Es kann aber auch einfach ein undichter Krümmer sein - kann ich persönlich auf dem Video nicht raushören.
Beitragvon jwbehrendt » Sa 7. Dez 2024, 15:11
Solch dieselartigen Geräusche machte mein GE KL mit (wie sich später herausstellte) defektem Zahnriemenspanner.
Hab' auch lange gerätselt, kein (spürbarer) Leistungsverlust, Abgaswerte i.O.
ALso, check mal, ob der ZR noch ordentlich gespannt ist.
Falls es so ist, bitte keine Sparaktion! Tausch den ZR dann unabhängig von Alter , Aussehen oder Laufleistung mit aus.
Bei den V6 hält der ZR & dessen Spanner ca. 100Tkm bzw max 8 Jahre. Meiner war angeblich bei 200Tkm gewechselt worden & ist mir bei 240Tkm um die Ohren geflogen. Naja, ZR gewechselt, alten Spanner (aus Dummheit!) wieder verwendet. 20Tkm später hat er dann den Diesel simuliert. Also das Spiel nochmal, mit allen Rollen & Spanner. Ebenfalls dummerweise, die WaPu nicht gewechselt. Die ist jetzt seit ca. 290Tkm inkontinent.
Viel Glück!
John
