Trotz neuer Batterie Probleme beim anspringen
Beitragvon Quassy289 » Sa 20. Jun 2026, 22:37
Ich habe jetzt eine neue Batterie in meinem 626 GEA.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe passiert nichts.
Anschieben funktioniert...dann springt er an.
Dann bin 2 Stunden gefahren und hab ihn abgestellt.
Wollte wieder starten: Nix passiert!
Ich schiebe ihn wieder an. Fährt.
Komme nach Hause und er lässt sich aktuell starten.
Den Anlasser höre ich auch nicht klacken.
Mein Mechanikus meint daß die Batterie bei Hitze zusammenbrechen kann.
Habt ihr sowas schon mal gehört oder gehabt?
Ich kann mich nach 45 Jahren Auto fahren, nicht daran erinnern so was schon mal gehabt zu haben.
Vor allem die Batterie ist neu und wurde vor dem Einbau geprüft.
Bin aktuell etwas ratlos.
Quassy289
Modell: 626 GE A Bj.95
Postleitzahl: 91054
Re: Trotz neuer Batterie Probleme beim anspringen
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 20. Jun 2026, 23:56
Ist das seit sie getauscht ist? Hat sie zwischenzeitlich funktioniert? Siehst du, dass die Warnleuchten angehen mit Zündung? Klackt nur der Anlasser? Ist die Batterie komplett tot?
Wenn da gar nix leuchtet, dann riecht das stark nach Hauptsicherung durch.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 22. Jun 2026, 12:02
Servus.
Wenn er mal nicht startet, prüf ob der Starter seine Start-Spannung bekommt.
Könnte durchaus am Zündschalter liegen!
