Seite 1 von 3
Motor stottert ??????
Di 19. Feb 2008, 20:40
von Daniel71
Jedes mal wenn es regnet und mein ge kalt ist springt er wie ein frosch, woran kann das liegen. [3] [3] [3]
Di 19. Feb 2008, 20:52
von Blade
am wetter [1]
Spaß. Läuft er dann normal wenn er an is
Di 19. Feb 2008, 21:51
von Gast
Daniel71 schrieb am 19.02.2008 19:40
Am Regen wirds nicht liegen..
Nimmt der Gas richtig an oder gehts erst garnicht und dann kommts erst mit Verzögerung.
Wie alt sind deine Zündkerzen ?
Di 19. Feb 2008, 21:54
von Ben626
hmmm klingt recht komisch also meiner macht des etz net daher weis ich etz net genau was des sein kann
Di 19. Feb 2008, 22:02
von Rostnagel
MezBast schrieb am 19.02.2008 20:51Daniel71 schrieb am 19.02.2008 19:40
Am Regen wirds nicht liegen.. Stottert er immer wenn er kalt ist oder ist das erst seit einiger Zeit so ?
HALBWISSEN! ich bin jetzt mal auf deinen lösungsansatz gespannt.
nehmen wir mal an es ist erst seit einiger zeit so! worans liegts?
Di 19. Feb 2008, 22:44
von Daniel71
das geht seit ca. 3 wochen kerzen sind ca 7 monate alt
wenn er warm ist läuft er normal
Di 19. Feb 2008, 22:49
von Blade
Einspritzanlage evt. ??
Di 19. Feb 2008, 22:52
von Gast
Rostnagel schrieb am 19.02.2008 21:02MezBast schrieb am 19.02.2008 20:51Daniel71 schrieb am 19.02.2008 19:40
Ich muss nochmal genau nachhaken macht er es nur wenn es kalt ist und regnet ? Und wenn es nur kalt ist dann normal läuft ?
Es könnten normale Teile sein..wie ZK,ZKS,Einspritzkomponenten....
Edit: Er stottert auch wenn es nicht regnet ..
Di 19. Feb 2008, 22:54
von Blade
nicht wenn´s von den Umgebungstemperaturen kalt ist, sondern der GE kalt ist , hat er doch geschrieben
wie gesagt kann an der einspritzanlage,Benzienpumpe luftfilter liegen
Di 19. Feb 2008, 23:00
von Gast
Jaa ersetz die s einfach durch ein r fertig..Sorry für meine Ausdrucksweise aber ich kann auch nicht perfekt deutsch...Dat war schon so gemeint...
trotzdem: Es könnten normale Teile sein..wie ZK,ZKS,Einspritzkomponenten....
Di 19. Feb 2008, 23:02
von Blade
jetzt sind wir schuld weil du kein deutsch kannst ??
Daniel was is mit der Batterie ??
von Rostnagel
MezBast schrieb am 19.02.2008 21:52
was sind den unnormale teile?
einspritzkomponenten? wenn ich das schon höre! grundsätzlich fängt man bei der fehlersuche bei den bauteilen an die zu 90% diese symptome auslösen.
mach mal weiter sehr, sehr unterhaltend.
wieso liegts nicht am regen? erkläre mir diese theorie!
Mi 20. Feb 2008, 14:03
von Joken23
@ Daniel71:
Könnte sein, dass die Dichtung am Zündverteiler nicht mehr so toll ist..
Dann kann sich bei Regen durch die feuchte Luft da etwas Feuchtigkeit ansammeln.
Das würde auch erklären, warum es auch wieder aufhört, sobald er warm ist, weil das bisschen Feuchtigkeit verdampft wird..
Aber wie gesagt, ist nur ne theorie, aber ne Dichtung für den ZV ist auf jeden Fall billiger als alles andere, was hier bisher vorgeschlagen wurde... [13]
Gruß,
Jochen
Mi 20. Feb 2008, 14:21
von Ben626
Jo des porblem hatte ich auch scho mal... hate nen kleine riss in der zündverteilerkappe und somit kamm feuchtigkeit rein un der motor stotterte dann
Mi 20. Feb 2008, 14:49
von Rostnagel
Joken23 schrieb am 20.02.2008 13:03
@ Daniel71:
Gruß,
Jochen
so siehts aus!
kondensat auf prösen zündkabeln ist auch denkbar. funkendurchschlag wird durch wasser bzw feuchtigkeit unterstützt.
kann man übrigens ganz leicht mit ner blumenspritze überprüfen. bei dunkelheit über die kabel bzw verteiler sprühen und beobachten ob die funken fliegen wenn man sie nicht gleich sieht, hört man sie meistens.
sodele, mezbast darf gerne noch was anfügen, falls ihm noch abstruse lösungsvorschläge einfallen...
