Kabel jetzt im Winter angeknabbert?
Beitragvon Tomek » Fr 21. Dez 2007, 23:33
heute beim Nachfüllen vom Wischwasser ist mir im Motorraum aufgefallen das eines von den 4 Kabeln die zu den Zündkerzen gehen schon fast ab ist also es hängt nur noch ein Metalldraht dorthin. Wofür ist dieses Kabel und was kann mir schlimmstens Falls passieren? Was wird wohl in der Werkstatt dafür verlangt werden?
Tomek
Beitragvon Matti782 » Sa 22. Dez 2007, 11:02
Zündprobleme wirst bekommen wenn Du sie jetzt nicht schon hast wenn das Zündkabel durch ist...ein Zündkabel sollte eigentlich nicht allzu teuer sind...bei mir hat dis eine um die 25€ gekostet.
Beitragvon Keitaro » Sa 22. Dez 2007, 18:11
wenn das zündkabel total blank is kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das betroffener zylinder noch korrekt arbeitet. die spannung des zündfunkens schlägt irgendwo auf der länge des kabels an der nächst näheren stelle in den motorblock über. schnell erneuern bevor es zu größeren schäden kommt.
Ps: zu der Frage: Kabel jetzt im Winter angeknabbert. Na ja so ein kleiner marder is ja auch nur n säugetier und klar wer hatt schon lust sich bei eisigen minustemperaturen so nen kuschelig warmen Motorraum entgehen zu lassen ? [1]
Keitaro
Beitragvon unbreakable_ge » So 23. Dez 2007, 00:46
Wie kann so etwas passieren ?
Man schaut doch mind. 1 in der Woche unter die Haube, ODER ?
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Beitragvon AbsoluterBeginner » So 23. Dez 2007, 21:40
unbreakable_ge schrieb am 22.12.2007 23:46
Einmal im Jahr ist bei mir schon ein guter Wert [8]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon unbreakable_ge » So 23. Dez 2007, 21:58
Eine Misshandlung ist so etwas meiner Meinung!
Wenn du schlecht Luft bekommst, dann gehst du ja auch zum Arzt! Genau so muss mann auf seinen GE schauen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Beitragvon Blade » So 23. Dez 2007, 22:01
unbreakable_ge schrieb am 23.12.2007 20:58
ja ne is klar. 1 mal die woche. 1 mal im monat reicht vollkommen
Beitragvon unbreakable_ge » So 23. Dez 2007, 22:21
1 in der woche war abmildernd gemeint, ich mache es täglich !
Einmal im Monat ist ein Schertz !
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Beitragvon Blade » So 23. Dez 2007, 23:06
du mußt ja echt langeweile haben wenn du jeden tag drunter schaust [14]
Beitragvon ru-sniper » Mo 24. Dez 2007, 00:51
Wer sein Auto halt liebt , der macht das , und bei so einem Auto wie der GE , kann er sehen wenn was nicht in Ordnung ist und frühzeitig eingreifen ;-)
Beitragvon unbreakable_ge » Mo 24. Dez 2007, 01:30
Langeweile würde ich nicht sagen, aber Liebe (ru-sniper) dass trifft voll zu [11]
Ich weiß der Zeitfaktor spielt eine große Rolle heutzutage, aber so viel Zeit muss sein!
Aber seid mal ehrlich, was gibt es schöneres als einen sauberen, glänzenden Motorraum ?
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Beitragvon 626_MAN » Mo 24. Dez 2007, 10:55
is doch klar nen sauberen ge [1]
626_MAN
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
