ich glaub ich hab mistgebaut!!!
Do 29. Nov 2007, 18:11
von martin87
habe zufällig kühlerschutz in die servobehälter gekippt!!! aber nur ganz wennig!!! dann ist es mir aufgefallen!!! [30] [30] [30] [30]
kann da was passieren? ist das sehr schlimm?
Do 29. Nov 2007, 18:16
Öl wechseln! Das war auf jeden Fall keine gute Idee oder vlt doch? So kommt Dein Mazda evtl mal zu nem Servoölwechsel...ich würds auf jeden Fall gleich wechseln lassen, denn das Wasser hat in dem Schmierkreislauf nichts zu suchen...geschweige dem Frostschutzmittel!
Do 29. Nov 2007, 18:18
von martin87
so ne scheiße!!! kann man das alleine machen? oder muss man damit zu mazda? was kost das?
arg einmal kurz nicht aufgepasst !!!
so hab mal im i-net geschaut...
werd das dann wohl alleine machennur welches öl kommt darein?
Do 29. Nov 2007, 23:11
von martin87
so da steht ATF dexron oder M-III
1.was heist das jetzt?
2.oder wo bekomm ich das? ATU oder sowas
3.und gibt es da eine ablass schraube? oder wie mach ich das hat das jemand schonmal gemacht?
und wo finde ich diese stelle?
am besten wäre ne idiotensichere beschreibung für mich [1]
brauche dringend hilfe
man so blöd wie ich kann man einfach nicht sein!!!
erst der scheis mit dem reh und dann beim reparieren kipp ich kühlflüssigkeit in den servo behälter [5]
danke schonmalfür die antworten!!!
Do 29. Nov 2007, 23:27
von Micha_mx6
Haste den Wagen dannach laufen lassen?
Wenn nicht, reicht es auch einfach den Behälter auszubauen, auszukippen und wieder einbauen, auffüllen und dann entlüften.........
Do 29. Nov 2007, 23:34
von martin87
bin in die gargae gefahren so ca. 5 meter nach vorne
Fr 30. Nov 2007, 23:30
von martin87
sao hab heute alles gewechselt war ne scheiß arbeit aber jetzt ist wieder alles in ordnung,
Sa 1. Dez 2007, 15:24
von Brick Bazooka
glückwunsch
Sa 1. Dez 2007, 15:52
Von mir auch...aber sei net allzusehr betrübt,denn aus solchen Sachen lernt man [1]
Sa 1. Dez 2007, 20:35
von martin87
erst ma kotflügel ab und den schluach fürn rücklauf gelöst.
das meiste rausgelenkt lenkrad nach links und rechts...dann den rest rausbekommen in dem ich vorne dieses teil das zum kühler geht mit druckluft frei geblassen hab. dann war alles raus... zusammen gebaut und öl aufgefüllt.
