Seite 1 von 3
wieviel Kühlwasser verbraucht euer GE
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 14:32
von loherbengel
Hallo
habe letztens mal wieder Kühlwasser aufgefüllt. wieviel Kühlwasser verbraucht euer GE ?
Normal darf er nichts verbrauchen, oder ? Komme auch 1/4 l auf 1 tkm.
gruß Stefan
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 14:44
von Schmati
also meiner Verbraucht nichts
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 15:11
Nich einen Tropfen verbraucht er. Wäre auch schlimm. Denke mal, dass Dein Motor nichts "verbraucht". Vlt verliert er es irgendwo an ner undichten Stelle?!?
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 15:15
von loherbengel
ich dachte auch, dass meiner nix verbraucht... aber den ausgleichsbehälter darf man nicht beachten, sondern nur den kühler.. habe letztens 2 liter nachgekippt, muss mal gucken wo das undicht ist... echt ätzend !
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2007, 08:55
wird denn dein motor heis oder richtig warm?
was ist denn mit deiner wasserpumpe alles dicht??
meiner verbrauch auch nicht
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2007, 09:05
von loherbengel
der wurde richtig heiss.. nachdem ich wasser aufgefüllt habe, ist die temp normal.
wasserpumpe ? weiß nicht ob die dicht ist. wird die über zahnriemen angetrieben ?
[3]
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2007, 09:12
keilriemen
wenn die wasserverliert ist die hin und es muss eine neu rein das er heis geworden ist ist nicht gut für die kopfdichtung
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2007, 09:20
von loherbengel
hm... keilriemen ? da muss ich ja noch mal genau gucken wie ich die wechseln kann... habe noch nie darauf geachtet.
habe immer nur auf den ausgleichsbehälter geachtet, echt blöd von mir. dann kann ich ja gleich die ganze suppe wechseln.
ich weiß ja nicht ob es die wapu ist, kann ja auch ??? sein. eine möglichkeit auf einen drucktest habe ich nicht, muss dann wohl zur werkstatt.
danke dir ! [11]
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2007, 09:44
[13]
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2007, 22:43
von andi626
Letztens war der Behälter so gut wie leer.
Hab mich da auch stark gewundert... habs aufgefüllt.
Seither - muss ich gestehen - nie mehr nachgesehen! Werd ich morgen tun [13]
btw: ist es normal, dass das Fernthermomenter immer etwas über der Hälfte steht?
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2007, 08:06
von Alex_626
andi626 schrieb am 28.11.2007 22:43
Wenn es draussen saukalt ist steigt bei meinem Comprex die Temperatur teilweise nicht einmal über das erste viertel der Skala. Solange das Thermometer nicht über das letzte viertel bis zum roten Bereich kommt würde ich mir keine Sorgen machen.
Das mit dem leeren Ausgleichsbehälter würde ich aber im Auge behalten. Ich habe noch nie Kühlwasser nachfüllen müssen, kontrolliere aber auch nur sporadisch.
Alex
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2007, 08:08
von loherbengel
bei mir ist der ausgleichsbehälter unverändert voll, aber ich muss immer kühlwasser direkt in den kühler einfüllen....
werd dieses we gucken wo der verlust auftritt. hoffentlich nur die wasserpumpe oder ein schlauch [3]
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2007, 15:36
loherbengel schrieb am 29.11.2007 08:08
Wollen wir doch lieber hoffen,dass es nur ne lose Schlauchschelle ist? Is die günstigste Variante, denn ne Wapu+Einbau...da kannste Dich schon mal festhalten [13]
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2007, 15:49
von loherbengel
hast du erfahrungen gemacht beim wapu einbau ????
was kann da denn schlimmstenfalls passieren ? wollt das selbst machen.
Hab diesen Monat schon 600 € reingesteckt, da kann ich mir teure werkstattkosten nicht leisten. :-(
aber ich hoffe immer noch, dass es ein schlauch ist.
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2007, 16:05
Omg...sowas hab ich noch nich eingebaut...aber bei meinem 2.0L muss da der Zahnriemen auch ausgebaut werden und das Alles in Allem ne heiden Arbeit...aber vlt kennt sich einer ja besser aus der dir dis vlt beschreiben kann...weiß ja nicht, wie es beim 1.9er Motor ist
