Bremssättel vorne
Bremssättel vorne
Beitragvon -caRty- » Fr 17. Jun 2005, 00:34
hiho
wollt heute das lästige quietschen beseitigen das beim bremsen auftritt. tja, wollte neue bremsbeläge einbauen, doch was sehe ich? der dumme sattel vorne hat keine rückstellvorrichtung (der hinten schon!). ich versteh das nicht, im so wirds gemacht buch steht dass man den einfach nur zurückdrücken muss, habe ich mit aller gewalt versucht jedoch gings nicht...
wie wechselt ihr die bremsbeläge vorne?
Bremssättel vorne
Beitragvon cyberbob10 » Fr 17. Jun 2005, 00:42
So ists auch einfach mit einer großen Zange reindrücken !!!
Wenn du den Bremsflüssigkeitsbehälter aufmachst gehts etwas leichter !!!
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Bremssättel vorne
Beitragvon TJ Maugli » Fr 17. Jun 2005, 00:59
also vorne muss Du mit ner Zange den Zylinder wieder rein drücken, hinten machst du es ja mit ner Art Schraube, vorne gibts die nicht!!
Wie schon der Bob geschrieben hat man nehme eine GROSSE Zange und drücke den Zylinder (ist so ein rundes Teil mit ner Gummi"dichtung") wieder rein, aber mache diese Gummidichtung nicht kaput! Wenn das nicht klappt, dann:
1) könnte sein, dass die Leitungen verstopft sind und der Zyl. nicht mehr rein gehen kann
2) könnte sein, dass Dreck hinter dem Zyl. ist und der geht nie mehr rein
muss dann ausgetauscht werden..
aber versuch nicht den Zyl. ganz rauszudrücken, weil er nie mehr rein geht (wegen der Dichtung).. [1]
mfg [4]
Bremssättel vorne
Beitragvon Messi » Fr 17. Jun 2005, 12:12
naja, wenn die Dichtung vom Zylinder kaputt is, is auch blöd
aber den Zylinder rausdrücken is leicht, neue Dichtung + Zylinder wieder rein, da kann man scho fluche [1] ( musste scho mache, alles zerfetzt gewesen... Rep-Kit gibt's bei Mazda )
Bild Mazda 626 GE 2.0 - 16V
Messi
Bremssättel vorne
Beitragvon TJ Maugli » Fr 17. Jun 2005, 12:19
ich hab´s mir immer gesparrt, bei ebay nen neuen gekauft..
Bremssättel vorne
Beitragvon bastiv6 » Fr 17. Jun 2005, 12:32
ja neue ist billiger und geht schneller
